Napisał
SG0240
Nic Ci się nie pokiełbasiło, a o silniku dwusuwowym zapomnij. Po prostu coś zasłyszałeś, tylko nie do końca wiesz o co chodzi, więc spróbuję to krótko wyjaśnić.
GMP to GMP, jak słusznie zauważył kolega bubu321 i nie ma tu mowy o cofaniu tłoka.
Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy będziesz ustawiał rozrząd i założysz blokady. Posiadając czujnik zegarowy można ustawić tłok w GMP z dokładnością do 0,01mm. Tyle tylko, że wtedy blokady nie będą idealnie przylegały. Jest to spowodowane niedokładnością wykonania silnika, powstałymi luzami, itd. Tak więc zawsze zajdzie konieczność delikatnego skorygowania położenia GMP tłoka tak, aby blokady dolegały idealnie. I to jest - jak to nazwałeś - właśnie to cofnięcie tłoka.
Jak sam widzisz żadne zastepcze wynalazki typu: śrubokręt, suwmiarka,czy inny wyskalowany patyk wsadzony w otwór świecy 1 cylindra nie jest w stanie zastąpić czujnika zegarowego. Tak więc zapomnij o dokładnym ustawieniu rozrządu bez czujnika zegarowego. W moim silniku to "cofnięcie tłoka" wynosi ok. 0,2mm, więc konia z rzędem temu, kto jest w stanie taki wymiar ustalić na podstawie jakiegoś patyka włożonego w otwór świecy. W ten sposób bardzo łatwo jest przestawić rozrząd o 1 ząbek. Już nieraz na forum widziałem takie informacje. Niestety, ciągle są mechanicy, którzy ustawiają TS-a bez blokad i czujnika. A skutki zawsze są takie same.
