Załącznik 87032
Czy popularne telefony 16cali wychodziły w dwóch wersjach? ET41,5 i ET35? W tej chwili mam na bank ET41,5, a spotkałem się właśnie z ET35 w identycznych felgach. Te 6,5 mm nie będzie miało chyba znaczenia po założeniu? Jeśli dobrze rozumiem, to będzie troszkę szerzej - ocierać jednak nie powinno nawet z przodu?
nie powinno nic ocierać.
wprowadź dane obecnej felgi i tej nowej i zobaczysz, czy ten BBS będzie wystawał czy nie.. czy będzie obcierał czy nie..
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-fel...lator-et-felgi
Pozdr.,
L.
panowie czy et 27 na feldze 15 cali niebedzie zabardzo wystawac
Przy doborze/porównywaniu ET wysokość felgi nie ma znaczenia - zwróć uwagę jednak na szerokość.
ja mam dwa komplety felg 17 cali jedne 7,5x17 et35 z oponą 215x45r15 i 8x17 et 28 z oponą 215x45r17
et 35 jest ok nawet z oponą 225 ale przy et 28 jest problem z tyłu bo przy obciążeniu potrafi przytrzeć
Felga 15'' jednak nie będzie raczej miała 7,5'' szerokości :)
na całe szczescie w ostatniej chwili trafiły mi sie 16 tki sportpack 2 ,te co były wypuszczone tylko w 2002 roku z siedmioma okrągłymi dużymi dziórami z et 41,5 naciągąłem oponę 205/55 i jest tylko 2 mm od ramienia zwrotnicy
Cześć, trochę odkopię temat, bo niestety nie znalazłem jasnej informacji. Felga 17" szerokość 7" ET28 opona będzie albo 205/50 albo 215/45, będzie coś takiego ocierać? Zawieszenie standard, kiedyś możliwe, że obniżę o max 40mm.
