No więc dziś wyciągnąłem ten stary regulator. Okazało się, że było małe smażonko. Przyjarała się izolacja na kablach, pomarańczowa wtyczka się rozpadła. Myślicie, że dobrym pomysłem byłoby podjechanie z tym do elektryka? :)
Powiedzcie mi czy ta pomarańczowa wtyczka wchodzi czy wychodzi z wariatora? Jak podepnę nowy to może go szlag trafić? Ta mniejsza biała wtyczka wygląda dobrze. Gdzie mogę kupić taką pomarańczową wtyczkę?
Pozdrawiam :)
Witam!!!
Koledzy mam podobny problem z nawiewem w alfie 146 TS 1.6 80KW 120KM 2000r bez klimy,chodzi mi tylko na 4biegu.
Wszystko było Ok i raptownie wysiadła na 3 biegach.Wyjąłem wentylator przeczyściłem z tego syfu i nasmarowałem go smarem w teflonie bo nieraz mi lekko piszczał na 1 biegu.Na krótko sprawdzałem i chodzi super jak nówka.cichutko i bez żadnych oporów.Zamontowałem go na nowo i wyjąłem również tą opornice-rezystor dmuchawy,kable,kostka,wtyki wszystko OK.Zrobiłem tak jak kolega pisał w poście wyżej zmostkowałem ją jak pokazywał na rysunku i zabezpieczyłem bezpiecznikiem.Podłączyłem i dmuchawa działała na wszystkich biegach jak talala i po godzinie chodzenia powtórka z rozrywki rozłączyło i przepaliło ten bezpiecznik 10A i poszedł lekki dymek z opornicy.Wyjąłem bezpiecznik żeby nie było obwodu i dalej nawiew działa tylko na 4 biegu.Dodam że pokrętło od szybkości nawiewu też jest OK płynnie chodzi bez żadnych oporów na stykach.I teraz finał tego wszystkiego kupiłem na allegro taką samą opornice używaną oczywiście,podłączyłem ją oryginalnie bez mostkowania i po 5 minutach pracy działając na wszystkich biegach padła na ryj ,zrobiła się ciepła i znowu zaśmierdziała i działa tylko na 4 biegu.
Jaka morze być przyczyna tego wszystkiego ma ktoś jakąś wiedze co mogło się stać ? Morze wiecie czy jest do tej dmuchawy jakiś przekaźnik i gdzie on się ewentualnie znajduje bo w książce z wykazem tego niema.Bezpiecznik są w porządku i nie palą się przy tym zdarzeniu.Z góry bardzo dziękuje za pomoc i odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie
Naprawiłem tą opornicę po wielu trudnościach,dmuchawa działa już na wszystkich biegach i nie pali się opornica,wszystko jest OK.
Przyczyną był opornik termiczny który znajduje się pod rezystorami w opornicy,całkowity koszt to 3.70 zł kupiony w sklepie elektronicznym i samemu go wymieniłem.
Drugą opornicę kupioną na allegro mam teraz na zapas z kolejnym spalonym opornikiem termicznym i to cała historia nerw i kosztów a taka mała błahostka !
