Sprawdź czy aby na pewno dobrze podłączyłeś krańcówkę. Bo objawy są tego jakbyś miał otwarte drzwi.
A słusznie zauważyłeś :P
Żeby było zabawnie na codzień zajmuje się zakładaniem alarmów, ale niestety autka nie są moim konikiem... :( U siebie w Belli sam alarm robiłem i wszystko działa :D
Jak cos możemy się spróbować kiedyś ustawić i pomyśleć.
Może być od drzwi może być co innego. Jak u siebie podłączyłem alarm i zamykałem to po 30 sekundach mi się alarm włączał. Okazało się, że tam gdzie miałem podłączony + po stacyjce, gdy wyjmowałem kluczyk ze stacyjki to po jakimś czasie pojawiało sie tam na chwile napięcie ok. 1V
krańcówke dopiąłem w progu tak jak mi doradził spec w tym temacie. plusa po kluczyku nie podpinałem tylko ten na stale z centralki.
No to najlepiej faktycznie było odczytać pamięc alarmów.
Może uda mi się dziś to jakoś pospinać z syreną i zobacze czy bedzie wyla po zamknieciu.
a alarm jest taki
http://allegro.pl/alarm-vulcan-udar-...338545072.html
Firma od alarmu doradziła mi dołożyć do każdych drzwi na krańcówki diody prostownicze co wy na to ?
Jeżeli tak to jak najlepiej sie do tego zabrać zdejmować tapicerkę i tam jakoś wpinać je?
pozdrawiam
Powinno byc tak, jeżeli podłączyłeś się pod krańcówkę, to powinieneś mieć kabelki z krańcówek ze wszystkich drzwi przy centralce alarmowej. Teraz na każdy z tych kabelków lutujesz diode prostowniczą. Pasek na diodzie kierujesz w strone alarmu. Stosuje się to przy założeniu że nie masz dodatkowego wejścia na maske bądź klape baganiżnika. Jeżeli byś to wszystko podłączył tzn. drzwi, maska i klapa to po otwarciu maski lampka w kabinie by Ci się oświecała. Dzięki diodzie nie ma takiego efektu.
Hmmm z centralki alarmowej wychodzi mi jeden kabel który jest wpięty do jednego kabla w progu nie mam więcej kabli z krańcówek przy alarmie.
Na masce nie mam w ogóle czujnika, jest jedynie na klapie ale oświeca tylko lampkę w bagażniku i kontrolkę na zegarach.
A niby dołożenie tych diod ma na celu to ze jak za zbroi to nie będzie włączał alarmowania, koleś twierdzi ze musi iść po zamknięciu jeszcze jakaś masa na krańcówki i temu takie szopki.
Zaczynam się naprawdę tracić co mam zrobić a nie jest to pierwszy alarm co robiłem.
Koledzy podepnę się!
Pół roku temu kupiłem alarm, lecz próbowałem go podłączyć do odbiornika radiowego w bagażniku pod szybą :/ mój błąd, nie poszło, dałem sobie spokój.
Teraz widzę fajnie opisany post co gdzie do którego kabelka i to mi się podoba! :)
Pytanie mam takie:
Kupiłem alarm bezpilotowy, ale wszystko sterować z oryginalnego kluczyka, gdzie mam tam teraz tylko i wyłącznie centralny.
Czy będę mieć jakieś dodatkowe trudności przy podłączaniu tego? Czujnik radiowy daje sygnał do zamknięcia centralki i to impuls na kablu od centralki uruchomi alarm.
Jak sprawa z bagażnikiem otwieranym z pilota. Jeżeli auto jest zamknięte można otworzyć bagażnik z pilota i zamknąć go, nie uruchomi to alarmu?
Może kolega od alarmów poradzi :D
Pozdrawiam, Marcin
