Długo minęło zanim się całkiem wysypało, czy robić natychmiast?
5000 i padło
Czy ciężkie odpalanie auta szrpanie jakby tłok któryś nie chciał zaskoczyć na ciepłym czy zimnym silniku może być powodem padniętego dwumasa????
nie..
Jestem po wymianie dwumasy ze sprzęgłem i wysprzęglikiem, ustało stukanie przy odejmowaniu gazu, całkowicie zniknęło szarpanie przy gaszeniu silnika. Biegi wchodzą bardzo płynnie, generalnie duża poprawa. Już nic nie stuka przy wyciskaniu/wciskaniu sprzęgła. Ale niestety nadal jest problem z drżącym pedałem sprzęgła, ponadto czasem słychać stuki przy niskich obrotach silnika. Co to może być? Niewłaściwy montaż? Wadliwe części? A może to normalne objawy? Czytałem też o dającym podobne wrażenia dźwiękowe kole pasowym, ale czy padnięte koło pasowe przenosiłoby wibracje na pedał sprzęgła? Szlag mnie zaraz trafi, właśnie wywaliłem 6 kafli a część objawów sprzed naprawy jest nadal...
Koło pasowe potrafi strasznie wibrowac wiem bo miałem ten problem, ponieważ nie ma jak sprawdzic ,żeby się nie pcha w koszty dla sprawdzenia kupiłem używkę z Bravy za 50 pln- i już 30 tyś na niej przejechałem i ok:). W cos Ty władował 6 kafli!
Same części związane z dwumasą wyszły ok 3tyś, przy okazji rozbiórki prawie całe przednie zawieszenie okazało się do wymiany plus robocizna. Najgorsze, że objawy, które skłoniły mnie do wymiany nie tylko nie ustąpiły ale dziś mam wrażenie, że się nawet pogłębiły.Przed naprawą te hałasy słyszałem tylko na biegu podczas ruszania a teraz mam wrażenie, że jest to niezależne i słychać je i na biegu i na luzie, z wciśniętym i puszczonym sprzęgłem. Dźwięk przypomina troche takie gruchowanie, jakby się jakieś łożysko mieliło. Dziwne jest tylko, że nie występuje cały czas. Nie słychać go raczej też po dodaniu gazu ani podczas jazdy. Kilka dni poobserwuję to jeszcze coś więcej opiszę. Mam nadzieję, że to nie jakieś łożysko w skrzyni albo któryś wymieniony element dwumasu bo nie uśmiecha mi się ponowne zrzucanie skrzyni i kolejne koszta...
Witam,ja mam taki problem,w czasie ruszania sa nieznaczne drgania i gdy nacisne gaz na luzie są drgania karoserii nieznaczne i silnik dziwnie brzmi,biegi tez czasami ciezej wchodza i to mi sie zrobilo nagle bez wczesniejszych objawow,silnik i biegi ladnie dzialaly
I co kolego uporałeś się z tym drżeniem pedału sprzęgła? Bo ja również władowałem kasę kasy w dwumas i sprzęgło valeo na 2tygodnie niemal całkiem drgania ustały aż w pewnym momencie pedał sprzęgła zaczął nagle drgać i powróciły problemy z ruszaniem z 1 i na wstecznym. wymieniony był także wysprzęglik , a dziś rano wymieniłem koło pasowe które i tak okazało się do wymiany borozleciało się na dwie części. Drgania ustały ale znów tylko na chwilę bo gdy silnik się nagarzał wibracje pedału sprzęgła powróciły, zostaje mi jeszcze wymiana pompki bo i tak mam nową więc dam niech wymienią ale jak to nie będzie to... to chyba wyjdę z siebie, nie uśmiecha mi się ładować w robociznę za rzucanie skrzyni i czekanie 2lub3tygodnie na uznanie reklamacji przez producenta jeśli to wina wadliwego sprzęgła:/
Ja również mam wymienione koło dwumasowe oraz komplet sprzegła + skrzynia i z tego co się orientowałem to po prostu przez przepływ płynu ten pedał jakby lekko mrowi. Nic negatywnego się nie dzieje. Miałem tak przed wymianą i tak mam po :)
