U mnie przy problemie z odpalaniem pomaga wyjęcie i włożenie "kluczyka" i ponowne odpalenie.
nie trzeba wyjmowac klucza i ponownie go wkladac.wystarczy wcisnac przycisk Start/Stop bez wcisnietego sprzegla :)
Witajcie. W święta miałem taki sam problem. Zimny silnik, auto rozgrzane od słońca i przy próbie zapalenia bład i wskazówka temperatury powędrowało na 130. Druga próba i wszystko ok. Pare minut później to samo. Przy okazji zauważyłem, że gdy zapalał to tak raczej niechętnie, zupełnie jak by było -20 a nie +15. Wiemy, że to wina akumlatora czy wciąż temat zagadka?
A może teraz inna ciekawostka związana z odpalaniem? Wkładam kluczyk, czekam aż kontrolki się uspokoją po czym wciskam start. Efekt? wszystkie kontrolki gasną, radio gaśnie, nic nie kręci. Puszczam przycisk (nie to żebym go trzymał nie wiadomo ile), wyciągam kluczyk, wkładam ponownie i pali bez problemu. Tylko raz zdarzyło się, że w ten sposób nie chciał odpalić cztery razy pod rząd. Akumulator sprawny. Nieważne czy pojawiał się komunikat, że można nacisnąć przycisk start, czy na niego nie doczekałem. W sumie miało to miejsce kilka razy w ciągu ostatnich kilku miesięcy (zarówno latem jak i zimą). Jakieś pomysły? Spotkał się ktoś z czymś takim? Pozdr.
ja ostatnio znowu mialem akcje z ta skaczaca temp na 130* przy odpalaniu jakies 2 razy a aku mam nowy(od lutego).
ja dodam ze masy mam przeczyszczone a problem dalej od czasu do czas
Póki co w Carserwisie zrobili duże oczy. Bez demonstracji nie wiedzą o co chodzi. W czasie wizyty oczywiście opisywana sytuacja nie miała miejsca. Teraz za każdym razem jak biorę od małżonki autko, to podczas odpalania włączam nagrywanie filmu w telefonie. Zobaczymy. Do października jest gwarancja, więc będę ich jeszcze męczył.
pilus30,
mnie to wygląda na problem z czujnikiem sprzęgła. Nie wykrywa wciśniętego sprzęgła i wyłącza zasilanie przy próbie startu. Nie wiem czy to to, ale może jakiś dodatkowy trop.
