Po prostu myślałem że mam dobrego mechanika...
Nie chce zakładać nowego tematu takze troszkę odgrzeje :P
ostatnio zauwazyłem tak jakby auto miało wiekszy opór przy rozpędzaniu, dzisiaj po przejechaniu jakis 30 km miałem wrazenie ze mam kapcia. Przy skrecaniu dziwnie sie zachowywała czuć drgania na kierownicy i tak ogolnie nieprzyjemne odczucia z jazdy, na dołkach tez jakby coś sie działo(zatarte łozysko coś w ten deseń, ale to tylko odczucie), nie wiem co to moze być pierwsze mi przyszło do głowy ze reczny nie puścił ale jednak nie, jednak tarcze były gorące az sie oparzyłem, nie wiem czy prawidłowo :P co to moze być przeguby? odezwałyby sie tak nagle?
Witam, podepne się do tematu, otóż mam nieznane źródło głośnego stukania w moim odczuciu czuć to mniej więcej w okolicy pedałów i miejca na posawienie lewej stopy, z prawej chyba też słychać ale ciszej, dzieje się to w głównej mierze jak jade po płytach, w których drogowcy jak pokeili nierówności to są małe górki, przez policjana, na nierównym polbruku, jak buja auto lewo prawo. Co najlepsze, raz jest cichsze raz głośniejsze na tych samych drogach, zależy od dnia.
Powiem tak wcześniej wymieniłem 2 wachacze dolne delphi, łączniki stabilizatora Lemofrder, końcówki drążków delphi.
Byłem u mechanika powiedział, że luz na maglownicy:/ pojechałem na stacje kontroli, dwóch stwierdziło, że to drążek kierowniczy nie maglownica, a więc wymieniłem drążek kierowniczy z lewej strony. Stuki troche mniejsze ale dalej są w tych samych warunkach.
Pojechałem na inną stacje kontroli facet wyszarpał go we wszystkie możliwe strony ja trząsłem autem on siedział pod spodem powiedział, że stablizator OK. Nic nie wykrył, sprawdzał amortyzatory czy nie tłuką. Powiedział tylko, że szarpie silnikiem przy gaszeniu, że troche poduszki nie tak pracują, to fakt bo czuje to czasami.
Co to może jeszcze tłuc????? podobny dźwięk miałem jak miałem wytłuczone łączniki stabilizatora. Może tak głośno uderzać poduszka od silnika?
Osłony pod silnikiem sprawdzałeś? :)
..może - u mnie porządnie stukała - dzwięki podobne były jak przy uszkodzonym dolnym wahaczu. U mnie to stukanie się nasilało podczas zwalniania na biegu po dziurach, albo zwalnianiu na biegu jałowym tez na nierównym - wtedy napręzenia od "ciągnacego" silnika są najmniejsze i ta największa poduszka pod silnikiem ma luz i sie obija. Ale jak mechanik doświadczony to od razu sie zoriętuje jak wejdzie pod auto.
Osłon nie sprawdzałem. U mnie też porządnie stuka, mogę to jakoś samodzielnie sprawdzić?czy wyda ona jakiś stuk? i gdzie jej konkretnie szukać;) mam dostęp do kanału.
Nie chciałbym wymienić niepotrzebych rzeczy, typu maglownica, stabilizator, jak się okaże, że to nie to, bo to już są spore pieniądze. A pewnie sami wiecie, że lubią powymieniać wszystko co się da, a okazuje się, że te częsci pewnie 40tyś by jeszcze zrobiły a problem zostaje.
P.S a może stukać np, przegub? nie wiem, jak może stukać poduszka, ale dźwięk jest taki jak by się coś obijało się, jak na wywalonym wahaczu.
Przekładnia tak głośno może pukać? łożysko? przegub? bo pukanie jest naprawdę głośne i na nierówności jest kilkukrotne więc coś jest luźne. A na szarpaku nie wyszło:/ nawet jak, mną szarpał to nic nie było słychać, więc masa auta ma znaczenie na nierówności.
P.S pojechałem do innego mechanika, facet rzucił się pod auto złapał stabilizator powiedział, że to on, po tym wymienił dzisiaj gumy i cisza!!!!
a na 2 stacjach diagnostycznych nic nie wykryli.
Dziękuję za porady wszystkim, pozdrawiam.
mam taki problem z moją bellą, podczas gaszenia i odpalania oraz na nierównościach słychać stuki dochodzące spod podłogi w przedniej części - trudno zlokalizować. Zauważyłem że przy ruszaniu w przód i tył na samym sprzęgle stuki również słychać. Jestem po wymianie poduszek pod silnikiem co znacznie poprawiło jego brzmienie i przestało drgać na kierownicy ale stuki, które wymieniłem powyżej nadal słychać :mad: sprzęgło i koło dwumasowe mam nowe. Pojadę na stację diagnostyczną żeby ją trochę poszarpali, ale może ktoś coś poradzi...
Marciano0
