Napisał
kiluk
Witam!
wymieniłem sprzęgło+docisk+dwumas+wysprzęglik na nowe firmy Valeo.
od razu po wymianie delikatnie pojawia sie poślizg na 4 biegu i troszke wiekszy na 5. (przy 2200obr.)
dzieje sie tak przy pustym aucie, w 4 osoby podejrzewam, zę mogłoby być gorzej.
osoba niezapoznana z problemem pewnie by nie zauważyłą nawet.
Mechanik twierdzi, że sprzegło suche zakładał, nie zaoleił, i ogólnie pod tym względem wszystko tip top.
Auto to 1.9 8V z programem na 165KM i 340Nm robione u Cinka,
przebieg krzywych bez żadnych gwałtownych skoków
Czy możliwe, że sprzęgło musi sie "ułożyć"?
Ewentualnie czy może to być wadliwe sprzęgło i do reklamacji? Nie chciałbym wymieniać w procedurze reklamacyjnej a potem mieć ten sam efekt.
Wydawałoby się, że te parametry silnika są dużo poniżej granicy możliwości.
Pedał chodzi lekko, zdecydowanie lżej niż wcześniej.
Może docisk nie dociska z wystarczającą siłą?
dzięki z góry za porady
(fabryczne sprzęgło zrobiło 100kkm w tym 35kkm po programie i działało bez zarzutu. nagle zaczęło się ślizgać od 3 biegu wzwyż w trakcie jazdy na autostradzie)
