kolego przeczytaj jeszcze raz dokladnie temat :) na pewno znajdziesz rozwiązanie
Witam, jest tu sporo solucji, ale mam podstawowe pytanie, czy poza kontrolką abs i ręcznego również nie działał Wam prędkościomierz (wskaznik prędkości i licznik przebiegu stoją w miejscu) dodam, że mechanik powiedział że wszystkie czujniki abs są sprawne, sterownik absu był wymieniany i dalej to samo , wymieniłem prędkościomierz - to samo) ktoś miał podobny problem? POZDRAWIAM!
a masz pewność ze sterownik ten na który wymieniłeś był sprawny?
Walczyłem tez z abs-em wywalało masę błędów, az w końcu auto zawitało do ASO . powymieniali czuniki abs ale nie pomogło stwierdzili ze centralka abs.
po ich grzebaniu w sterowniku zegar nie działał paliły sie kontrolki abs ręcznego prędkościomierz stanął w miejscu.
U mnie wymiana sterownika pomogła .
Arcio, ja miałem taki sam problem jak Ty. Zapaliły mi się kontrolki ABS i ręcznego, przy okazji zaczął świrować prędkościomierz. Kontrolki zapaliły się, bo miałem pęknięty bezpiecznik od ABS i na nierównościach dochodziło do zwarcia. Wymieniłem bezpiecznik i ABS zaczął działać, natomiast prędkościomierz dalej świruje. Zauważyłem, że prędkościomierz działa jak mam wyłączone światła i klimatyzację. Jak włączę kilka odbiorników prądu to prędkościomierz pada. Podejrzewam, że problemem jest słaby alternator albo zaśniedziałe podłączenie do masy w instalacji elektrycznej. Jutro postaram się to sprawdzić.
W Alfie jak masz trochę za mało prądu komputer wyłącza prędkościomierz. Sprawdzone na własnej skórze. Miałem problem z paskiem osprzętu i za każdym razem, jak coś się z nim działo, to od razu prędkościomierz świrował. Po paru minutach wyłączał się na amen.
Mam ten sam problem, ABS raz dziala raz nie w zaleznosci od pogody, im bardziej mokro to zaczynaja sie sweicic obie kontrolki i ABS przestaje dzialac w dni sloneczne zas na odwrot. Po podlaczeniu do komputera BOSCh KTS wykazalo blad zaworu ABSu. Co to za zawór i gdzie sie znajduje? ktos wie?
Mam pytanie odnośnie kabelka czujnika ABSu. Przy zmianie felg zauważyłem że kabel jest przetarty, obydwie żyły ( oczywiście kontrolka świeci) Można je złączyć (lutowanie + izolacja) czy długość kabla ma znaczenie jak przy czujkach temperatury?
Hej,
Podczas zapalania silnika nieoczekiwanie zgasły wszystkie kontrolki. Prawdopodobnie chodziło o poluzowaną klemę na akumulatorze, która wypięła się delikatnie po jeździe na nadmorskich podziurawionych drogach. Poruszałem, wszystko ok poza kontrolką abs, która już nie zgasła (po chwili zapaliła się też kontrolka hamulca ręcznego). Przeczyściłem i poruszałem nieco bezpiecznik, o którym jest mowa, odłączyłem akumulator i kontrolki zgasły.
Błędy pojawiły się jednak znowu po trzecim odpaleniu silnika i już pomimo czyszczenia okolic bezpiecznika nie zgasły. Dziś już bez emocji podpiąłem się pod komputer. Wygląda to następująco:
Załącznik 232157
Załącznik 232158
Pomożecie?
