Pompę słychać, jak sprawdzić ten wyłącznik zderzeniowy?
Wciśnij tylko przycisk od góry i ma być ale jak pompę słychać to czujnik jest ok.
Jezeli slychac pompe to tak jak napisal kolega wylacznik zderzeniowy jest ok
pozostalo sprawdzić czy wtryski dostaja napiecie, podłącz sie miernikiem do jednej z wtyczke wtrysku i podczas krecenia powinno byc impulsowo podawane 12v, jezeli niema to zostaja przewody od wtryskow<zasilanie>, może masz gdzies przerwe no juz nic innego nie moze byc jezeli jest iskra.
No jeszcze zostaje czujnik polożenia walu ale watpie żeby on odcinal wtryski
Sprawdz przewody od wtryskow szczegolnie przy przekazniku o ktorym wczesniej pisalem.
Na żółtym kablu od wtyczki co idzie do wtrysku nie ma uziemienia. Gdzie szukać?
Żółty przewod idzie bezposrednio do sterownika<ECU>, masę mozesz wziaść np. z obudowy silnika, kolektora dolotowego itp. <czyste miejsce bez rdzy i farby>
Masa Ci nie jest potrzebna, napiecie powinno byc miedzy czerwonym a żóltym przewodem<12V>, jezeli podczas krecenia niema żadnego napiecia wiec masz przerwe na czerwonym lub żółtym przewodzie
Jeżeli znasz sie na rzeczy <wykonywanie pomiarów miernikiem elektrycznym> to napewno sobie poradzisz.
Napiecie jest tylko po odłączeniu wszystkich wtryskiwaczy, po połączeniu choć jednego napięcie zanika.
Wtryskiwacze sprawne sprawdzone na krótko
Wynika na to, że uszkodzony jest ECU.
I tu moje pytanie czym się sugerować przy zakupie nowego z alledrogo, czy wystarczy po prostu zamienić jes czy np. kodować na nowoo immo. czy coś w tym stylu
dawałeś do mechanika i nie podłączał pod komp ?
Podłączał, wyszedł tylko błąd cewki, ale po skasowaniu już się nie pojawil. 0 błędów
Jak dobrze rozumiem bella dalej bez życia mechanik sobie nie poradził?
No na razie się męczy dalej, dziwne jest to, że na kompie żadnych błędów, napięcie mierzone miernikem na wtykach od wtrysków jest, ale po podlączeniu choćby jednego wtrysku zanika. A wtryski sprawne sprawdzane na krótko
