Czyszczenie może pomóc... na jakiś czas.
Sam egr czyscilem ale moze wlasnie ten elektromagnes jeszcze trzeba rozwiercic i tam w srodku. Wyglada jak by nie trzymal po wykasowaniu bkedu wraca na 100% i za chwile znow 1% jakby nie trzymal.
Jakby się zawieszał, więc pewno to pomoże.
Wymienilem EGR. FES przy odpaleniu pokazuje 100% otwarcia na wolnych obrotach przy gazowani wyglada na to ze chodzi zmianiaja sie wartosci otwarcia EGR ale po jakims czasie wskakuje na 1% i wyskakuje blad P1238. Wczesnij na wadliwym egr blad wskakiwal po kilku sekundach od skasowania i nie zmienialy ie wartosci otwarcia. Zakladam ze egr uzywany dziala. SKad blad P1238?
Ten błąd jest związany z EGR i rzadko kiedy wskazuje na przepływomierz. Ale wtedy i przepływomierz pokazuje złe wartości. Ty przepływomierz wymieniałeś. Kiedyś czytałem, a więc nie mogę tego potwierdzić na 100%, że gość miał zatkany dopływ spalin w okolicy wymiennika ciepła. Czy li tej rury idącej od wydechu do EGR-u. Każde przytkanie lub nieszczelność dolotu spalin lub kolektora dolotowego może tak samo powodować ten błąd.
Remi84, przejedź się do pracy/szkoły z włączonym logowaniem. Zobaczymy jak to się zachowuje teraz.
Logowanie pewnie zrobie jeszcze dzis. Moge jeszcze dodac, ze dzis rano po odpaleniu jakby sie dlawil troszke szarpal ale nie zgasl. W przeciwienstwie do sytuacji kiedy egr napewno byl walniety teraz jakby pusci baka ale juz nie czarnego a normalnego takiego siwego:)
Auto postalo od 6 i o 12 znow po odpaleniu obrtoty plywaja troche trzesie, pochodzi tak chwile i wszystko ok. W fes blad p1238 sie pokazuje ale poki co marchewa nie wyskoczyla.
I znów. Odpalam silnik nierówno pracuje i bąk z rury wydechowej. Kasuje blad P1238 EGR 100% ruszam wszystko ladnie pieknie i po przejechaniu jakiegoś odcinak EGR 1% i ani rusz. Troche go zlogowałem. Rozne opcje wlacznie z praca na postoju i gazowaniem gdzie widac jak egr pracuje i nagle zdycha.Załącznik 98525
Tak jeszcze w miedzyczasie pytanko. Co sie wiaze z tym ze bedzie nonstop blad p1238 ewentualnie jak sie zapali marchewa i bede tak jezdzil czy cos zlego sie dzieje z osiagami komputerem silnikiem? Czy jak bede jezdzil caly czas na egr 1% to poza tym szarpaniem przy odpaleniu i bakiem :-) cos zlego bedzie sie dzialo?
Panowie czytam szukam i nigdzie nie ma rozwiazania co z tym bledem p1238. Egr w testach niby dziala. Po skasowaniu bledu tez wyglada ze chodzi a jednak po chwili pracy wskakuje na 1 % i wyskakuje blad p1238. Dodam ze samochod chyba za duzo groche kopci. I odrazu pytanko na biegu jalowym jakie powinno byc otwarcie zaworu overbost?
Na jałowym 75%.
Jak to nie ma rozwiązania P1238 ? Rozwiązanie jest ale nikt tutaj nie jest wstanie powiedzieć co ty masz zgrzebane w samochodzie.
Sam piszesz, że EGR zachowuje się w sposób dziwny - to poszukaj przyczyny czemu tak się dzieje, bo to on jest winowajcą zakłócenia przepływu. Tak przynajmniej wskazuje to co piszesz.
@sdero drogi kolego jednak jestes :-) zlogowalwm auto czekalem az zanalizujesz i mhslalem ze moze na jakis urlop wyjechales. Poradzisz cos jeszcze z tym egr bkedem p1238 i kopceniem. Wyzej w poscie sa logi o ktorych mowiles.
