No i się zaczęło:) u mnie zawsze deszcz pada...:( nie mam garażu. ..
Wyslano z Noki 3110:)
Hehehe. Wedlug instrukcji jak spada temperatura ponizej okreslonej wartosci w/w instrukcji. Nie odpali sie klimatyzacji testowane przy temp -0
Wysłane z mojego GT-N7000 przy użyciu Tapatalka
-0 ??
:p
Przy +0 jest lepiej :D:D:D:D:D
Ciekawe jak jest przy samym 0 ;D
Klima nie odpala poniżej 3'c.
Moderatorzy, zamknijcie temat, bo mnie zlinczują ;D Co złego to nie ja ;p
[quote name="sleyer3" post=1536944]Klima nie odpala poniżej 3'c.[/QUOTE] chyba że sie oszuka czujnik :) Wystarczy przyłożyć palec :)<br/>
No z tym palcem to ciekawy cwancyk...
Zrobilem blad tam ale to cale t9 wiec z minusa poprawiam na plusa :D.
Panowie w mojej 147 jtd przestalo dzialać podswietlenie zapalniczki nawet po wymianie zaróweczki. Okazało sie, ze kablem ELM musialem pieprzony bląd skasowac dopiero zaswieciła. A jakbym nie mial durnego kabla? Włosi z takim czary mary fuck przegieli.
Dziś mnie gość ze stacji zaskoczył nie wiedziałem że alfa ma na klapce od wlewu haczyk do powieszenia korkoa,
trochę technologi i sie człowiek gubi ;D
Dziś akurat tankowałem i tak mnie to denerwowało że ten korek wisi jak w polonezie ;) Może moja też ma taki luksus :D
a ja czytając te 18 stron dowiedziałem się o tych szybach że się otwierają... musze to sprawdzić...
Niedawno czytałem że mozliwe jest częściowe wyłączenie podświetlenia zegarów poprzez dlugie wściśnięcie " - " po lewej str. Czyli udogodnienie do jazdy nacą. Nawet gościu screena z instrukcji zrobił. U mnie to nie działa.
Większość samochodów ma jakieś haczyki, wycięcia, dziurki na korki. No ale nie wszystkie. Gdybym nie pracował na tankszteli, to też szybko bym do tego nie doszedł :-D
lukasnsk, może sprawdzałeś na pozycyjnych? To działa tylko na światłach mijania.
https://vimeo.com/117706338
Przy wyświetlonej informacji o oblodzeniu też nie chce załapać to wygaszenie.
wieszak na korek jest, chyba że masz urwany .. wyłączanie części podświetlania działa po długim naciśnięciu przycisku - naciskasz, trzymasz, trzymasz aż wyłączy .... a co do zegarów, to jeszcze znaczek "dystrybutor" na zegarach , zawsze ma strzałkę, albo węża po tej stronie, po której mamy wlew :)
szyby otwierają się w każdej wersji po długim przyciśnięciu przycisku "otwórz" drzwi
za to zamykają się nie w każdej wersji, ale idzie łatwo przy pomocy oporników to zmienić, trzeba też tylko w MESie zmienić ustawienia
To wyzeruje licznik kilometrów dziennych przebiegów...
KlaudioOs robisz se jaja z tym znaczkiem dystrybutora i alfa ma wlew tylko z prawej, czy w każdym aucie tak jest jak piszesz? Bo moja była micra miała wlew z lewej a wąż na znaczku z prawej :-P
jeżeli jest z lewej to wtedy na zegarach po lewej strony dystrybutora jest trójkacik.
bynajmniej tak jest w audi a6 , mercedesie hyundaiu i vw caddy
chyba przynajmniej :)
Niedawno z ciekawości sprawdziłem to przygaszenie podświetlenia zegarów i działa :) tylko nie wiem, czy będę z tego korzystać.
Jak będziesz się chciał przekimać podczas jazdy to sobie przyciemnisz, żeby nie raziło :P
A tak serio mnie wkurza hak się spali żaróweczka na desce a co dopiero jakby połowa pulpitu zgasła.
