Witam, potrzebuję miski olejowej do Alfa Romeo 146 1.6 T. SPARK
Potrzebuję kompletne sprzęgło (tarcza, docisk, wysprzęglik, koło dwumasowe) od Valeo, LUK bądź Sachs.
Pozdrawiam,
Maciek
Hej, potrzebuję uszczelniacz na wał korbowy od strony skrzyni biegów do AR 156 2.4 JTD 150KM z 2002r.
Siema, szukam 2 klamek zewnętrznych lewych do 155 (94r) najlepiej srebrny metalik
szukam sprężyn przód tył 156 Sw 2.5 v6 2001r
Witam, poszukuję kostki od prawych tylnych świateł (tej przy samych światłach), AR 147 1.9 JTD 2003r
hej
termostat vernet badz jakis inny w miare dobry
wachacz gorny prawy TRW/ inny ktory nie rozsypie sie po kilku km
auto 156 2002 2.0jts
potrzebuję łożyska koła przedniego, oraz górnego wachacza prawy przód do AR 156 1.9 JTD '01 przed FL. Jaką firmę polecacie oraz sklep?
Witam, Potrzebuję komplet lamp przednich do AR 147 1.9JTD '02 przed FL
potrzebuje wahacze górne TRW 156 1.6 1999r. prawy i lewy
Potrzebuje pompe oleju Alfa 166 2,4jtd rok 99.
Klocki hamulcowe przód do AR 156 1,6 model przejściowy z 2003r ile by kosztowały z dostawą i jakiej firmy.
Dzięki za odpowiedź
Przełącznik do podnoszenia szyb przód lewy (bez szyb z tyłu)
Silniczek pod przełącznik nawiewu ciepło-zimno
witam,
potrzebuję siłownik zamka klapy tylnej alfa romeo 147 5d. 2002r
Potrzebuję śrubę z otworem od olejenia turbiny wkręcaną w blok silnika, M12 do AR 156 2002r 2.4jtd.
Kupie pompe oleju 2,4 jtd rok 99
Szukam przepływomierza o nr 280 218 019.
pozdrawiam
Panowie potrzebuję REGULATOR FAZ ROZRZĄDU do GTV 2.0 TS 150hp (1995r) !! PILNE !!
Jeszcze raz sie przypomne, 2 klameczki zewnętrzne lewe do 155 (94')
Szukam katalizatora do AR 159 3.2 JTS. OEM: 51750412. Jeśli jest jakaś możliwość to najtańszy zamiennik.
poszukuje wał korbowego do ar 156 2.0 ts
Hej,
Poszukuje przegub zewnętrzny do Alfy 156 sw 1.9jtd 116km 2002r. nr. Vin ZAR93200001288220
Znalazło by się coś dobrego?
Witam Serdecznie potrzebuje cos takiego jak sterownik szyb i lusterek co znajduje sie w drzwiach kierowcy do wersji 5 cio drzwiowej na 4 szyby elektryczne :) Pozdrawiam :)
Amortyzatory P+T do Alfy 156 SW 1.9 JTD 16V, zawieszenie obniżane.
Witam czy w waszej ofercie jest może czujnik położenia wału do Alfy Romeo 156 1.9 JTD 105ps jeśli tak to w jakiej cenie?
Poszukuje OPORNIKA/REZYSTORA Dmuchawy do alfy 155 tylko KLIMATRONIC.
Pilnie potrzebna lewa klamka do alfy gt
Witam, potrzebuję śruby mocujące pokrywę zaworów do t.s 1.6, plastikowa pokrywa. Z góry dziękuję.
Szukam uszczelki pod głowicę i zaworu ssącego do GTV 2.0 V6 TB rocznik 1997. Będę wdzięczny za pomoc.
Proszę na PW cenę chłodnicy oleju do GTV 3.0 V6 24V z '99
Mój samochód to Alfa 147 1.9 JTDM z 2007 roku trzydrzwiowa, poliftowa. Poszukuję osłony słupka prawego tylnego - chodzi o tę plastikową osłonę zwijacza pasa (załączam zdjęcie). Chodzi o kolor biały (kremowy). Plastik ten pękł u mnie zimą i jak na razie nie udało mi się znaleźć nigdzie tej części. Będę wdzięczy za pomoc czy wszelkie info gdzie można coś takiego dostać. Pozdrawiam.
Załącznik 110928
Może ktoś ma do zaoferowania oryginalny i nowy czujnik parkowania do 159?
alfa 145 1.6 TS 98r
pokrywa zaworów ( aluminiowa )
gumowa rura od przepustnicy do filtra powietrza ( tylko ta pierwsza część )
grill
Witam prosze o cene termostatu ar 156 1.9jtd 115 koni 2004 rok
Czujnik poziomu oleju alfa gt 1.9jtd 16v
witam.linka hamulca ręcznego lewa 147 115km 2001r
Czy posiada ktoś na stanie końcówkę przelewu wtrysku (AR 147 1.9JTD 16v)? Tę, która ma złącze na rurki z dwóch stron (trójnik)
Potrzebuję jedną sztukę. Bez sensu chyba kupować komplet.
zdjęcie zapożyczone z aukcji:
Załącznik 111424
Gumy(tuleje) stabilizatora przedniego lewa i prawa. Potrzebuję również informacji o dokładnej części(wymiary). Nie mogę pozwolić sobie na sytuację, w której mechanik rozbierze zawieszenie i w połowie pracy okaże się, że gumy nie pasują. Uprzejmie proszę o pomoc.:)
Alfa Romeo 147 1.9 jtd 2001 r.
Witam. Szukam półosi lewej krótszej do AR 156 2.4 jtd 20v 175 KM. Raczej z zamiennika niż oryginału.
Szukam chłodnicy spalin nr 55210701 do alfy 159 2.4 210KM Q4 2008r.
Załącznik 111748
Z góry dzięki. Pozdrawiam
