ehh a wystarczy raz do roku 'liznąć' śruby smarem grafitowym....
Koledzy mam pytanie przy mojej 155 zaleciało wczoraj mocno benzyną. Auto było zimne jak się rozgrzało nie było już czuć, albo ja już nie czułem, sprawdzałem pod samochodem i jest sucho. Od czego to może być?
podnies maske i zobacz przewody gumowe doprowadzające benzyne do listwy (na łączeniu guma-metal może kapać)
niestety w ts 8v przewód doprowadzający i najczęściej cieknący jest pod kolektorem, ten co idzie do listwy ma ze 20 cm - on rzadziej pęka.
mam pytanie - czy wtryskiwacze paliwa w 1.8 8v i 2.0 8v są takie same - zamienne ? jutro będę podłączał do mojej 1.8 te z 2.0 już widziałem że nr na nich się różnią ( chyba są 3 numery - jeden długi i dwa krótkie 3 cyfrowe i te dwa 3 cyfrowe są inne... - czy ktoś się na tym troche zna orientuje ? - co jak zamontuje wtryski z 2.0 ? - będzie mi dawać więcej paliwa cylindrów ?
Jak wtryski będą za duże to może nierówno chodzić i falować,ale nie powinno być aż takiej dużej różnicy aby to nastąpiło.
czy przednie sanki od AR 156 pasują do 155?? Mam nadzieję, że tak
