tu chyba raczej o kg a nie KM idzie :)
Wysłane z S3
Wysłane z S3
Myślisz, że wymiar ET ma wpływ na długość śruby? Tak sie zastanawiam i myśle, że to chyba nie ma wpływu, 28mm weź i powinno być dobrze. Jedynie przy dystansach, z tego co mi wiadomo, trzeba stosować dłuższe śruby o tyle ile gruby jest dystans
Nazar to może i ja wpadne jak się rozciepli :D ? Zrobimy NazarGarage. W sumie pare kompletów 19" trzeba będzie zamontować hehe a 1 maja coraz bliżej :D
To może i ja wpadnę na przymiarki ;)
Patryczos- do tych felg przy tym ET będzie raczej dystans potrzebny ok 20 mm, dlatego wezmę chyba śruby o długości 45. Te dłuższe niestety są dwa razy droższe - 200 zł
Ja u siebie mam 17" przykręcone śrubą 26mm a do felg 18" musiałem kupić dłuższe śruby.
W 17" śruba 26mm wystaje ok 18-19mm, ta sama śruba w 18" wystawała 7-8mm wiec kupiłem śruby 33mm.
Zdjęć nie mam ale tak jest. Jak będę zmieniał koła to zrobię fotki. Jak przymierzałem 18" to 26mm śruba ledwo co gwint łapała.
Felgi to OZ Botticelli 5x112 ET35 18" 8J
wszystko zależy od felgi... i bardzo często się to zdarza, więc za każdym razem powinno się to sprawdzić.
