Już głupieje, w instrukcji obsługi napisane jest aby lać olej 75W85 a tutaj polecacie 75W80 już powoli głupieje z tego wszystkiego :D
To zalej dokładnie to co w instrukcji i będziesz miał problem z głowy....
Kamil, wiadomo że wlewał otworem wlewowym, a rewizyjnym tylko sprawdził. Myślałem że ten olej przez swoją gęstość nie przelał się do skrzyni i zaraz po wlaniu było go zbyt dużo w róznicowym, przez co się wylewał rewizyjnym. Nic bardziej mylnego, zdziwiłem się gdy go dolewałem, powiedziałbym ze jest nawet wodnisty... Dzięki Pływak za troskę zimą, ale moja [notranslate]Alfa[/notranslate] wtedy nawet zderzaka z garażu nie wychyla. Kamil mnie przekonał aby uzupełnić do poziomu 2,5litra
Panowie gdzyby ktos mial jeszcze wątpliwości czy olej się zmienia czy nie. Polecam jestem po wymianie i różnica in plus jest znaczna. Biegi wchodza bez wcześniejszego haczenia. Olej Tutella weszlo 2.8 litra wlewany przez czujnik wstecznego.
Mechanik po wymianie łożysk w skrzyni biegów i zalaniem jej nowym olejem proponował, by po przejechaniu kilku tysięcy kilometrów ponownie zmienić olej ze względu na możliwe wypłukanie się w ten sposób ewentualnych zabrudzeń jakie mogły się dostać do jej wnętrza w czasie gdy była ona rozebrana. Wiem, że łożyska nie były wymieniane w klinicznych warunkach (nie sądzę też, aby była składana po ciemku) ale czy rzeczywiście wymiany oleju w skrzyni krótko po naprawie ma sens praktyczny czy to tylko sztuka dla sztuki?
http://allegro.pl/olej-przekladniowy...007429811.html popatrzcie na to
Poniżej to co zastałem po rozbiórce skrzyni i efekt po myciu
Do umycia skrzyni zużyłem 10L benzyny ekstrakcyjnej. Czyściłem ropownicą. ON nie chciał tego zbierać. Oblepione cieniutką warstwą szlamu było wszystko. Każdy trybik. Jeśli mechanik nie rozbierał skrzyni na części pierwsze i nie mył każdego elementu (a na 99,9% jestem przekonany że nie) to jak najbardziej byłbym za wymianą oleju
Ktoś zastosował ceramizer do M32? Jaki ? Jakie efekty ?
