No dokladnie sie offtopic zrobil;p
Czy grafitowy kolor felg będzie pasował do granatowego nadwozia 159?
Rozmiar: 18", model felgi: podkowa.
Pozdrawiam.
- Rafał
Panowie szybkie pytanie. Czy felgę 5x112 przykręca się łatwo do piasty 5x110 śrubami pływającymi czy jednak trzeba się z tym pobawić. Przymierzałem felgę i śruby i ciężko się wkręcają. Tak ma być?
Otwór na śruby w feldze mam 15mm, zastanawiam się czy go nie powiększyć do 16mm.
Jak to u Was wygląda?
Trzeba rozwiercić do fi 16. Sam będę tak niedługo robił
Śruby są ok. W samą piastę wkręcają się jak w masło. No to będziemy rozwiercać. Po 0,5mm zebranego materiału ze ścianki chyba nic feldze nie zrobi.
Śruby ok, ale tu chodzi o te podkładki. Koleś z gitcar, jak dzwoniłem i pytałem o te śruby od razu mi powiedział, że będę musiał powiększyć otwory
czyli można taki rozwiertak samemu kupić i rozwiertać sruby czy lepiej to tokarza zawieźć?
