Bubu na alfadiag takze pokazuje odometer 1260 km.
moze cos innego mi sie tu odczytuje czy jaki ch... :)
3 programy i kazdy pokazuje to samo, przeciez to nie mozliwe zeby auto mialo przebiegu 1260 km;p
- uzytkownicy na tym forum twierdzą, że to problem grzebania w ECu.
kabel kupilem z mysla ze sprawdze sobie przebieg zamaist palcic w ASO 140zł, mysle sobie kupie kabel a sprawdze sobie sa a tu lipa, wszystkie inne rzeczy normalnie pokazuje, autem zrobilem juz okolo 2 000 km wiec to nie mozliwe zeby koles przed sprzedaza zmienial ECu wtedy to powinien pokazac odometer okolo 2 tys, moze ktos z was mial podobny pproblem i pomoze mi rozwiazac
Podłączałem V6stke w 166 i wyszłó że jest zły kod iso ,i mogłem zobaczyć tylko błędy. Mógłby mi ktoś objaśnić czemu tak wyskoczyło i co ewentualnie zrobić żeby śmigało?
- FES rozróznia ECU za pomoca kodu ISO.
- np. alfadiag nie rozróznia wersji ECU.
- w zależności od wersji ECU ( kodu ISO ) FES uaktualnia poszczególne możliwości pomiaru.
- jeśli podał ci zły kod ISO to wybierz inny model w tej samej klasie ECU, jeśli jest.
- jak nie ma to musisz poczekać na pełną wersję 2.4 + witamina.
Panowie nikt mi nie pomoze z tym pzrebiegiem??
Użyłem 3 programow i kazde pokazuje to samo, aktualnie mam 55 tys a odometer p[okazuje 1260 km;/
o co tu chodzi, wiem na pewno ze nie byl wymieniany ECU bo autem juz zrobilem ponad 2 tys km od kupna;p.
Moze macie jakies pomysly, zalezy mi na tym zeby to spradzic a nie jechac do ASO i wydac 140 zl, (po to kupilem kabel)
Ma ktoś już może witaminkę do fes 2.4??
W końcu będę miał jeden program do obsługi JTSa i JTD
Mam alfe GT i 147. W GT ma to samo co TY (przebieg jak kupowałem miała 52000km a odometr pokazywał 1200km). Wiem, ze miała chipa i to może być przyczyna takiego dziwnego wskazywania, lub była wymiana kompa?
Natomiast 147 mojej żony ma około 180000km i odometr pokazuje podobnie (+/- kilkadziesiąt kilosów się myli).
Poza tym wiem, ze cofanie licznika w alfie to dość kosztowna sprawa. A jesli nawet to było robione to na zegarach masz jakiś mały wynik, a w kompiie odometr pokazuje faktyczny przebieg.
