Jak 10 cm ślad na środku (wysokość oczu) zostawia wycieraczka to na 99% złamany mechanizm wycieraczek.
Opisywałem problem w temacie
http://www.forum.alfaholicy.org/159_...lamany_-2.html
[MENTION=12451]marcingoleniow[/MENTION] z jednej strony mnie pocieszyłeś, z drugiej nie :D Kolejna pierdoła którą trzeba się zająć, uroki Alfy :) Dzięki za wskazanie kierunku poszukiwań i nadzieję na naprawienie problemu!
Dla mnie Valeo First za tą cenę są ok. Dałem za komplet na przód niecałe 50 zł. Jeżdżę z nimi już 3 miesiące i na razie bez zastrzeżeń. Jedynie do czego mogę się przyczepić to powyżej 150 km/h delikatnie zaczynają przeskakiwać, ale przy kiepskich warunkach pogodowych i tak szybciej nie jeżdżę.
Wysłane z mojego SM-T815 przy użyciu Tapatalka
Ja najpierw wysłużone Championy zamieniłem na polskie Motgum. Niestety tragedia, po kilku dniach zaczęły skakać po szybie podczas pracy. Szybko wymieniłem na Valeo First i jest super, zobaczymy jak długo ;)
Wymienilem wczoraj wycieraczki na Bosh Aerotwin. Moje poprzednie (nie wiem jaka marka) niemilosiernie pierdzialy, ze wstyd bylo jechac. Wszystkie problemy zniknely jak reka odjal, wycieraczki slizgaja sie jak milo, bezszelestnie. Nie stosowalem zadnych wycieraczek w plynie, wd40, sod oczyszczonych etc na szybe - po prostu zmienilem pod warsztatem. Wyszlo dosyc drogo, bo komplet w feuvercie kosztowal mnie prawie 150zł, ale mam nadzieje ze to gwarancja oryginalnosci.
Zrobiłem dokładnie to samo w piątek. Nawet przy prędkościach ponad 150 km/h wycieraczki pracują bezszelestnie i super zbierają wodę. Ja zapłaciłem niecałą stówkę z przesyłką. Dodam tylko że zakupiłem z oryginalnym adapterami, a nie uniwersalnymi. Poprzednie wycieraczki negotti nie były złe, ale jakość Boscha jest nieporównywalna...
[MENTION=2263]pawciu87[/MENTION] link dla potomnych pls
widzę że sprzedawca nie ma ich już wystawionych, ale podaję linka: http://allegro.pl/wycieraczki-bosch-...JlNTRjMjljMA==
BTW by zdobyć z oryginalnymi mocowaniami trzeba zwracać uwagę na Nr katalogowy, w tym przypadku to: 3 397 007 084 ;)
Tu masz np takie: http://allegro.pl/wycieraczki-bosch-...049738958.html
Wycieraczka od strony kierowcy nie wydaje Ci się za krótka? 575mm
absolutnie nie - wszystko pasuje idealnie, BTW jaki jest fabryczny rozmiar ? chyba 58 cm i 45 cm?
