Napisałem Ci wyżej że mój też ładnie kręcił a nie zapalał , jak przynisłem ze sklepu nowy chodzi do dziś !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ile ameer aku ma być do 140km jtd? To zamówię
masz szukajkę - wpisz swój samochód
http://www.czesci.autotrader.pl/list...80-100042.html
Ale jeśli możesz sprawdź na pożyczonym bo jak nie będzie to to pójdziesz w koszty.
Taki tekst wyłowiłem z linku poniższego na potwierdzenie, że może kręcić a nie zapalić.
Większość silników potrzebuje do zapłonu prędkości obrotowj 200-300 rpm, więc jeśli rozrusznik jest zbyt słaby i nie kręci silnikiem wystarczająco szybko by wygenerować odpowiednią kompresję, zapłon nie nastąpi. W niektórych wypadkach słaby rozrusznik może kręcić silnikiem dostatecznie szybko, ale ciągnie tyle prądu z akumulatora, że nie wystarcza już na wtryskiwacze czy świece.
link:
http://diagnostykasilnika.blogspot.c...i-pomylny.html
Nowy akumulator-brak poprawy;/
Czytaj :
http://citroen.org.pl/forum/printvie...1f17405999d253
czytaj od momentu :
stanryba - 2012-03-08, 19:10
Przed chwilą zrobiłem prosty test. Połączyłem na krótko z aku elektromagnes. I rozrusznik zakręcił silnikiem! Czyli co? Stacyjka? A może jakiś przekaźnik? Jakim prawem po przekręceniu kluczyka kręci się wirnik bez odpalenia elektromagnesu?
Kaczor - 2012-03-08, 20:19
No właśnie o tym mówił mi elektryk, że jest jakiś niekontrolowany spadek napięcia i należy zrobić obejście prosto z akumulatora. Co zrobił fizycznie to nie wiem, ale teraz wszystko działa
ja bym zostawil ten rozrusznik puki co w spokoju, za pol obrotu powinien palic od strzala, tym bardziej jak pisal ze rusza auto na biegu jak kreci
kolega zamieścił film i na nim wyraźnie widać/słychać że tłoki pracują więc rozrusznik i jego bendix jest sprawny,Do odpalenia jtd potrzebuje 160 obrotów ale na filmie na pewno tyle ma wystarczy odpalić youtube i popatrzeć jak innym odpala..za to nie ma kompresji i to tu jest problem..kompresja nie generuje się od paliwa,prędkości obrotowej(bynajmniej tej na rozruszniku) więc żeby nawet na hol go złapał to i tak kompresja nie wskoczy..
death- odkręć pokrywe zaworów lub korek wlewu oleju i zobacz jak porusza się wałek rozrządu..tłoki chodzą i jesli zawory domykają się to kompresja musi być ale jeśli wałek rozrządu pękł to lipa.. tu są przykładowe zdjęcia co prawda przypadek inny ale oby nie podobny..http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php...0161c&start=14
Znalzłem identyczny przpadek w linku poniżej - wałek rorządu:(
http://www.unofani.eev.pl/printview....317aacb4974e75
