Ja też nie siedzę tutaj całymi dniami ale myślałem że więcej ludzi tu zagląda skoro to cała Polska...
A wygląda na to że jesteś Ty i ja...
Rozumiem że do przekaźnika dochodzi napięcie około 12 V z akumulatora i tyle samo ma wychodzić na każdą świece...
Tylko nie dowiedziałem się czy ta rezystancja którą zmierzylem jest ok czy nie nie...
Bo jeżeli rezystancja wskazuje że świece spalone to napięcie na przekaźniku nie ma tu nic do rzeczy
Warto zmierzyć dla pewności i jak się okaże że ok to co dalej...
Ciężki temat z Tymi świecami...
Bambo z pomagającymi jest jak z włosami. Jak włos jest zajebisty to nie musi być ich dużo, starczy jeden. :)
Akurat pomoc Danusa77 to pomoc wysokiej jakości. Wystarczy.
Pewnie masz rację ale ja dalej nie mam rozwiązania zagadnienia
Ehhh...
Zmierzone 0,5 jeśli Ohm a nie KOhm jest ok. Rezystancja będzie rosła w miarę rozgrzewania się świecy.
Moduł ma podane +12V ale na wyjściu jest PWM. Świece nie grzeją tylko przed odpaleniem ale również po odpaleniu, ale nie pełną mocą. Po to właśnie masz moduł świec.
Podepnij żarówki 21W, dla pełnego obrazu 55W do każdego wyjścia zmodułu i patrz jak świecą.
Możesz też na początek podpiąć kompa, bo skoro mrugała sprężynka to coś zgłasza moduł. Dodatkowo sprawdź stan wtyczek do i od modułu.
To nie dla mnie taka zabawa bo niewiele z tego rozumiem, elektryka to dla mnie czarna magia.
Sprawdziłem wszystkie połączenia i wtyczki wszystko jest ok. Napięcie dochodzi do sterownika i wychodzi na każdą świece oraz zanika gdy przekaźnik pstryknie więc uważam że wszystko jest ok.
Zaczęła wreszcie mrugać ta kontrolka od świec więc stawiam na świece.
Na zimnym silniku podgrzej świecie cztery razy czekając za każdym razem do pyknięcia. Po 4 razie zakręc rozrusznikiem i zobacz jak zapalił, czy lżej czy nie. Daj znać.
Napisz też czy świece w aucie masz jeszcze oryginalne i jaki masz przebieg auta.
Robiłem już taki test że odpalam po 3 grzaniach świec i wtedy odpala trochę lepiej.
Auto ma około 250000 przebiegu i myślę że świece są oryginalne....
Skoro 3 podgrzania polepszyly odpalenie, masz 250.000 przebiegu i oryginalne świece to znaczy że czas je wymienić i będziesz miał spokój.
Sprawdź 4 podgrzania jeśli masz sprawny akumulator i zobacz czy lepiej zapali. Na 99℅ Świece straciły sprawność mimo że działają to zbyt długo "pręcik" się rozgrzewa. Alfy lubią jak pęciki sie szybko nagrzewają, jak to kobiety. ;)
Tylko pamiętaj nasluchuj pyknięcia i dopiero włączając kolejne grzanie świec a na kontrolkę nie patrz bo zgaśnie szybciej od pyknięcia.
Ok jutro dam znać jak rano będę odpalal to sprawdzę. Dzięki za wszystkie porady.
Witam ponownie
Dzisiaj rano odpaliłem auto po czterech grzaniach świec i odpaliło dużo lepiej i nawet nie dymiło po odpaleniu.
Zaświeciła się też kontrolka od świec na kilkanaście sekund więc stawiam teraz na te świece, które może nie są spalone ale po prostu zużyte i słabo grzeja.
Po wymianie świec dam znać jakie będą rezultaty i mam nadzieje że wreszcie będzie można zamknąć temat.
