Dzięki Kobe za podpowiedź -- puki co kontrolka już się nie świeci :confused:, ale jak błąd powróci to będę wiedział gdzie sprawdzać .... i jak tu nie kochać belli :wub:
od czego zaczas ,jesli mam blad P1238 :/ po zapaleniu sie MCSF wyskoczyl ten blad, wymienie egr bo mam mozliwosc kupic tanio uzywany ,od alfaholika ktory rozbil swoja alfe, daje gwarancje rozruchowa :) ,przeplywomierz mam nowy oryginalny made in Germany te same numery...wczesaniej mialem blad wskazujacy usterke overboostu ,wymienilem go oraz wezyki i juz MCSF nie pojawial sie przy duzych predkosciach na wyzszych biegach ,tak jak zawsze, wiec raczej byla to wina overboostu ,ale teraz to nie wiem ,licze na to ze to EGR zobaczymy po weekendzie
Co oznacz błąd P0704 - Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła - usterka* (P0704 - Clutch Switch Input Circuit Malfunction*)?
Mam również problem z poduszkami:
http://img713.imageshack.us/img713/4126/poduszki.th.jpg
W jaki sposób usnąć te błędy, którą poduszkę mam sprawdzić? Auto to Bravo 98r 1.9JTD 105
Może mi ktoś przetłumaczyc te błędy na polski??(dodam ze nie pochodzą one z alfy tylko z opla jeżeli to ma znaczenie)Theft Deterrent - PCM in Learn Mode............MAP Cooling Control Circuit Signal High......Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
Mógłby ktos rozszyfrowac mi błedy :
U0500
U0900
Alfa 156 1.9 JTDm 2003 r.
U0500- nieprawidłowe dane otrzymane od różnych modułów
są to kody "Diagnostic Trouble" i są odczytywane przez połączenie CAN
kolejny raz FES pokazał błędy P1177 oraz P1178. Jak to ugryźć, co sprawdzić, z czym one są związane ?
edit:
Przeczytałem, że są one związane z instalcją LPG. A może mieć coś do tego sonda lambda ?
witam wie ktos o co chodzi z błedem P032D....bo mam problem z alfa 1.6 ts 120 LPG. zapala sie zolta kontrolka od silnika i alfa niechce zapalac albo gasnie
Słuchajcie mam 3 błędy w v6 co one oznaczają:
http://img26.imageshack.us/img26/2339/bdyq.jpg
