no to tego od ABS-u na pewno nie mam bo go szukałem bo chciałem jechać na kompa i nie moglem znaleźć. ten kabel po stronie pasażera tak jakby nie działał znajomy ma kompa do podłączania i nie wykrywało nic, zero reakcji. może być ten kabel gdzieś odłączony?
No tego kabla się nie da odłączyć bo idzie prosto do ECU, sprawdź dokładnie czy nie jest gdzieś przerwany. Jeszcze jedno, jakim kablem i programem się próbujecie podłączyć?
próbowałem podłączyć pod kompa jak kupiłem alfę i nie wiem jakim kablem i programem próbował się podłączyć. kompa jakiegos dziwnego innego mial takie prostokątne pudło w takim skórzanym etui. mowil ze to specjalny komputer dal w ch...j kasy za niego.
2.0 16V też da się podłączyć adapterem OBD2-->3PIN oraz VAG KKL?
