jest nawet opis tyczacy wlasnie wyswietlania parktronika przod nawet - tylko trzeba sobie zadac trud i poszperac ...
[QUOTE=epsonix;2071475]to proxi pomoze.nie wiem czy wiesz o co chodzi, sa tematy o interfejsach o dokladaniu wyposazenia/retrofitach tam juz wiele razy bylo wyjasnione wszystko[/QUOT
To mam jeszcze jedno pytanko. Czy da się zmienić w MES wyświetlanie modelu auta? Mam licznik z SW i chciałbym zmienić na sedan.
Dzięki za pomoc, ale gość który ogarnia te liczniki zrobił mi taki myk, że po prostu sklonował mój stary licznik i przeniósł oprogramowanie do tego poliftowego. Śmiga mormalnie , także polecam taki sposób zabawy z wymianą na polifta.
Jak wymienić sam licznik ?
Pod deską nad licznikiem masz zaślepke, podwarzasz ją pod nią są dwa wkręty na klucz torx.Kierownicę regulujesz na maxa w dół i do siebie żeby licznik mógł wyjść swobodnie.Delikatnie wyciągasz licznik i odpinasz 2 kostki i gotowe. A i po podjęciu nowego musisz ustawić przebieg i pewnie osiowanie proxi zrobić bo będzie Ci przebiegł migał.
Jeśli dobrze pamiętam, osiowania nie trzeba robić.
mesem zrobię ?
Jeśli masz pełną wersję i odpowiedni kabel to jak najbardziej.
A i dość ważne - mesem przebieg da się skorygować tylko w górę.
