a jak sprawdzić jaką ma się wersję B&M (5.5 czy 5.6)????
Skorzystaj z "automatu" http://www.blueandme.net/blueandme/i...port/download/
Włóż pendriva do kompa; wybierz na stronie model, wersję, język. W zakładce B&M wybierz przycisk Fill in the...., następnie download file, zapisz na pendrive. W ściągniętym zipie będziesz miał m.in. instrukcję po Polsku co dalej robić.
Zaktualizuje się do najnowszej wersji jeśli nie masz.
Dzięki za innfo, to będę walczył :)
Johny3, skąd przypuszczenie że moduł B&M masz uwalony ? Jakie są objawy ? Napisz coś więcej na ten temat, postaram się pomóc. Ten system jest bardzo odporny, nie wydaje mi się żeby moduł był uszkodzony...
Koledzy pytanie już padało w tym wątku ale odpowiedzi nie ma. Jak sprawdzić wersję Blue&Me? Dziś byłem w ASO i powiedzieli,że wgrali wersję 6.0 + PL język ale różnicy nie widzę - tak jak się nie chciał sparować/połączyć z telefonem wcześniej tak jest i teraz...
Ile zaplaciles?
Sprawdzic mozna przez FES laczac sie z modułem.
Jeszcze się za to nie zabrałem,bo za czasem krucho, ale mam inne pytanie. Skąd mam wiedzieć czy mam wybrać do aktualizacji "first" czy "second generation B&M" ? Jak mam auto z 2009 to którą wersję mam ?
Kolego odpowiedź na Twoje pytanie przewija się kilkukrotnie w tym poście, ale skoro potrzebujesz tak "łopatologicznie" (bez urazy) to proszę:
1. Wchodzisz na stronę: http://www.blueandme.net/blueandme/index.aspx
2. Wybierasz markę samochodu: http://www.blueandme.net/blueandme/i...0romeo&lang=it
3. Nie wiem w jakim języku będzie Ci najwygodniej poruszać się po stronie (ja wybrałem angielski): http://www.blueandme.net/blueandme/i...0Romeo&lang=en
4. Najeżdżasz myszką na Support i rozwija się mała beleczka gdzie masz: FAQ DOWNLOAD PHONE COMPATIBILITY AVAILABILITY i wybierasz sobie DOWNLOAD: http://www.blueandme.net/blueandme/i...port/download/
5. Otwiera się okienko gdzie w pierwszej zakładce BLUE&ME są dwa guziczki. Wybierasz ten drugi "Fit in the search filters in assisted mode".
6. Otwiera się kolejna zakładka gdzie masz PART 1 i PART 2.
7. Klikasz na guzik DOWNLOAD FILE w PART 1 i ściągasz sobie oprogramowanie do sprawdzenia modelu i wersji Blue&Me.
8. Dalej postępujesz zgodnie z instrukcją, która zawiera się w ściągniętych plikach...
W razie jakichś wątpliwości pytaj...
Sczytaj plik ze swojego Blue&ME w formacie xml. Zobacz jakie cyferki się zapisały. Postaram się rozszyfrować co Ci tam zainstalowali...
[QUOTE=Gereme;1028308]Kolego odpowiedź na Twoje pytanie przewija się kilkukrotnie w tym poście, ale skoro potrzebujesz tak "łopatologicznie" (bez urazy) to proszę:
Dziękuję kolego, sam bym lepszego FAQ nie stworzył :), ale bez urazy czy ja pisałem, że nie wiem jak ściągnąć aktualizację? Tutaj zahaczamy po o czytanie ze zrozumieniem ;)
Na stronie są dwie wersje B&M dla 159: first i second generation. Idąc dalej First generation ma oznaczenie 5.5 i 5.6, a second 6.0 i dodatkowo można wybrać język jaki się chce.
Pytałem, czy jest jakieś rozgraniczenie rocznikowe np.: od 2006 do 2008 to należy wybrać B&M first generation do uaktualnienia, a od 2009 to second generation i tyle.
