na zacisku od 166 wejdzie 305 i 310 w ta felge. Warunek to obowiązkowy dystans.
Ze na zacisku od 166 wejdzie to wiem bo było o tym już na forum. Tyko mi chodzi o zaciski z e38 bo mogę mieć takie w dobrym stanie za dobrą kasę. Tak na oko to oba zaciski są do siebie podobne ale nie miałem jeszcze żadnych w ręku i to tylko taka opinia na podstawie zdjęć.
Może ktoś ma na zbyciu zaciski od 166 w cenie ok 500zł?
Już nieaktualne.
Witam...
Odświeżam temat z racji , że planuje zmienić hamulce przód .
W grę chodzi Brembo ze 166. Doczytałem się też że zaciski od Evo VI -> wchodzą plug & play ale gorzej z dostępnością i ceną....
Teraz moje pytanie : Jakie mam pole do popisu , jeśli chodzi o tarcze ? W sensie wielkość . Rozmiary felgi to 17'' 7J ET 40.5
I co dalej muszę zakupić , zmienić ? Adaptery ? Nie za bardzo ogarniam...
Tarcze , klocki wiem że muszę zakupić nowe ;-) No i przewody , płyn....
Dziękuje i pozdrawiam .
Adaptery i dystanse. Jezeli to szprychy ktore wystepowaly w 147/GT to 5mm wystarczy.
Tarczę do tych zacisków to jak pamiętam 310mm, jeśli chodzi o montaż zacisków to potrzebny będzie adapter (niezależnie od sposobu mocowania: boczny czy od czoła) rozstaw otworów pod zacisk 147,156,GT to 110mm(jeśli inaczej to poprawcie) a w 166 z brembo rozstaw to 130 albo 140mm (nie pamiętam), klocki to wiadomo odpowiednie pod zacisk a jakie to poszperaj na forum (opinii jest sporo), przewody można zostawić te same a płyn, i tak będziesz go uzupełniał bo będziesz układ odpowietrzał, więc sobie wymienisz na nowy w całym układzie.
Felgi - ja w GT montowałem zaciski od GTA pod tarczę 305 i do felg letnich 18 jest wszystko cacy ale do zimowych 17 już musiałem dać dystans 7 mm bo ramiona felgi opierały się o zacisk. Parametr et to nie wszystko, zaciski brembo od czego by nie były są szersze i ramiona felgi muszą zmieścić zacisk.
Jak znajdę chwilę to podeślę zdjęcie jak to wygląda u mnie ile mam miejsca między ramionami felgi a zaciskiem.
Przed montażem zrobiłem pomiary, małe obliczenia i wyszło że zimowe 17 z et45 wejdą jak przyszła zima to na szybko organizowałem dystanse (zrobiłem je ze starych tarcz :) odcinając co nam zbędne)
Dystans raczej szerszy niz 10mm. Ramiona za niestety grube. Najlepiej sprawdzic i dopiero zamawiac.
Jakie tarcze wg chcesz 310? 305? 330?
Również dziękuje Tofik21 za info .
Rozumiem że adaptery muszę wykonać na własną rękę . Jest ktoś na forum , kto się tym zajmuje ?
Może jest jakaś firma którą znacie i się specjalizuje w tym temacie ?
Przyjmijmy że wybiorę tarczę 305 lub 310 maksymalnie .
Do mojej docelowej mocy wystarczy a i aspekt wizualny będzie fajny .
Masz zimowki 17 ? Czy 16?
Brembo szykuje na wiosnę , na moje 17'' Na zimę one zostaną . A w planach wiosna lato 18''
Teraz mam 15 cali stal ;-)
