Naturalnie, że jest możliwość. Wystarczy doładowany silnik (najlepiej benzynowy) i zawór upustowy. A później jest taki efekt:
http://delta-hf.blogspot.de/2012/10/soundcheck.html?m=1
"... I guess it's just the way I'm wired."
jest pod warunkiem ze masz co upuszczac i ecu nei zgupieje :)
Czyli rozumiem, że zawór upustowy zamiast oryginalnego DV mógłby załatwić sprawę? Może na wiosnę się pobawię i zobaczę jak to wygląda. Mam nadzieję, że ecu wytrzyma :)
Dzięki i pozdrawiam.
Mówie wszem i wobec iż czuć poprawe dynamiki, co dziwne bo jak pisałem - myslalem ze spadek cisnienia bedzie raczej negatywny a plusem bedzie tylko efekt dźwiekowy :)
W 2.0 V6 TB nie ma przepływki ;)
przy poprawnie dzialajcym dv i bov, roznica w dynamice bedzie niezauwazalna ale wazne ze wlasciciel zadowolony ;)
wszyscy mi mówią że to sobie wymysliłem, ale tak po prostu jest. bez włączonego "sporta" auto wyraźnie lepiej przyspiesza po zmianie biegu na wyzszy.
