EGR to przy przyspieszaniu jest całkowicie zamknięte, a na 100% się nie otwiera... Nie powinno być żadnych załamań oprzyrostu obrotów. Gdzieś już to pisałem:
To po co właściwie jest EGR i kiedy się otwiera?Cytat:
Napisał Maciek-156
http://nubira.autokacik.pl/lektury/egr/egr.html
Co prawda jest to forum nubiry, ale zasada działanie EGR-u w każdym samochodzie chyba jest taka sama, czyż nie ? jesli się myle to mnie poprawcie. No i tam jest wyraźnie napisane "...Oczywiście zawór nie jest otwarty przez cały czas, jeśli zaś jest to odczujemy to dość wyraźnie podczas jazdy, gdy spaliny cały czas będą się dostawały do kolektora ssącego, silnik będzie "przymulony", będzie się dusił przy przyspieszaniu..." ale jak już wspomniałem wcześniej mogę się mylić bo nasze dzieła sztuki to nie szilniki nubiry więc zasada działania może być inna....
Pzdra
Hmmm.. No to możliwe że zawór egr jest u mnie zrąbany i się nie domyka w trakcie przyspieszania.. Będę musiał jednak spróbować go zaślepić..
O zaworze EGR było już tutaj wszystko napisane. Wpisz w opcji szukaj "egr" i dostaniesz Znalezionych wyników: 109
co 40 tys km to trzeba go obowiązkowo wyczyścić. Tu jest to opisane na przykładzie M-jeta:
http://www.forum.alfaholicy.org/topi...04-vt10939.htm
1. Gdzie można kupić taką blache kwasoodporną?
2. O ile dłużej będzie się nagrzewał silnik po zaślepieniu zaworu egr?
3. Czy przed zaślepieniem jest w ogóle sens go czyścić?
W dziale zrob to sam jest super to opisane jak wyczyscic zawor i nie tylko a ja dzis jak wracałem to dałem czadu bellą i niewyczułem zadnej dziury przy przyspieszaniuCytat:
Napisał Marcin166
Tak wiem, czytałem nie raz, nie znajdę tam jednak odpowiedzi na moje pytania, o których napisałem dwa posty wyżej.Cytat:
Napisał peteja_43
W każdym sklepie sprzedającym materiały np budowlane lub stalCytat:
Napisał Marcin166
Nie zauważysz tegoCytat:
Napisał Marcin166
Oczywiście że jest sens, ale głównie czyszczenia kolektora ssącegoCytat:
Napisał Marcin166
Dzięki Maciek z odpowiedzi.
