Napisał
Thomin
Hej,
Powstał u mnie problem z poziomowaniem świateł xenon, poczytałem temat i podpiąłem MES i oto parametry moje:
ODCZYT PARAMETRÓW:
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Napięcie przy włączonym zapłonie: 11,3 V
Zasilanie świateł mijania: 11,2 V
Zasilanie świateł drogowych: 0,0 V
Napięcie lamp Xenon: 92 V
Moc świateł Xenon: 35,0 W
Pozycja silnika krokowego: 288,0 Steps
Oczekiwana pozycja silnika pozycjonowania świateł: 288,0 Steps
Napięcie czujnika pozycji (przód): 4,52 V
Napięcie czujnika pozycji (tył): 2,38 V
Napięcie kalibracji czujnika (przód): 1,48 V
Napięcie kalibracji czujnika (tył): 2,10 V
Kalibracja systemu: OK
Teraz pytanie
Czy mam uszkodzony przedni czujnik? Czy wystarczy jedynie przeprowadzić kalibrację i powinno być ok?
(patrzyłem ale bez lekkiego podniesienia nadwozia u mnie za ciasno jest bym ręką sięgnął ten czujnik, na obecną chwilę nie mam jak podnieść by się dobrać do czujnika i ocenić jego stan)
(oczywiście po włożeniu kluczyka światła idą do góry, następnie na dół, następnie lewe idzie do góry, prawe też idzie, aczkolwiek lewe ustawia się znacznie wyżej jak prawe i ewidentnie widać że światła źle świecą)
