Witam, mam problemy z moją alfą 166 3.0 v6+LPG. Na zimnym silniku kuleje, ciężko odpala, dławi się, nie ma mocy, nie reaguje na pedał gazu. Na LPG jest lepiej ale nie jest idealnie. Od jakiegoś czasu na PB już nawet na rozgrzanym silniku daje się zauważyć objawy utraty mocy, nie zbiera się tak jak kiedyś i bardzo ciężko przychodzi jej osiągnąć 7tys obrotów. Na gazie jest dość elegancko jeżeli chodzi o ciepły silnik. Pomijając falowanie obrotów i lekkie pierdzenie z tłumika, które jest i na PB i LPG.
Wymieniałem świece, cewki wszystkie wtryskiwacze benzyny. Wczoraj podłączyłem ją pod Unidiaga, wykazało cztery błędy:
P0110 - Czujnik temp. powietrza wlotowego - usterka*
P0100 - Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - usterka*
P0205 - Obwód wtryskiwacza cylinder 5 - usterka*
P0203 - Obwód wtryskiwacza cylinder 3 - usterka*
skasowałem je i narazie nie wróciły. Odpinałem przepływkę stąd może te dwa pierwsze.
Dzisiaj sprawdzałem ją AlfaDiagiem i nie pokazało już żadnych błędów. W zakładce Actuators porobiłem wszystkie testy (m.in. sonda, pompa, wtryski, świece, cewki, itd.) nie ma tutaj resetowania ustawień o których czytałem. Wszystkie testy wyszły ok. Tzn nie wykazało żadnych błędów, ani w tabelce poniżej ani w zakładce Fault Codes.
Poniżej wyniki dzisiejszych pomiarów. Nie wiem sam co powinienem porobić, ale dałem te, które wydawały się być najpotrzebniejsze.
http://img25.imageshack.us/img25/1426/zrzut1c.jpg
http://img196.imageshack.us/img196/9055/zrzut2.jpg
http://img25.imageshack.us/img25/1349/zrzut3.jpg
http://img94.imageshack.us/img94/889...t4odciecie.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/9879/zrzut5.jpg
Czy mógłbym prosić forumowych fachowców o ocenę tych parametrów? Czy zrobić jeszcze jakieś zrzuty?
