Przygodę tzn ? Pamiętaj że ja mam JTD...
Panowie zamierzam wymienic olej w skrzyni na cos takiego:
http://allegro.pl/item1041368459_tut...ice_tanio.html
ale w garazu mam Orlen Hipol o takiej samej specyfikacji czyli tak jak wyzej
SAE 80W, API GL 4
i tu pojawia sie pytanie: czy moge bezstresowo zalac go tym Orlenowskim czy lepiej bedzie jak zakupie Tutela?
Pzdr
Może mi kolega wytłumaczyc, czy jeżeli producent zaleca lanie oleju 10W40 w przypadku 8 zaworowej jednostki JTD z reczną regulacją zaworów to ma sens lac jakis inny np. syntetyk? Czy np. jeżeli od nowosci był lany jeden i ten sam olej Agip Sint 10W40 do przebiegu ok. 127tkm, a ja leje nadal 10W40 tylko Vavoline Maxlife (druga wymiana) przebieg 137tkm, zero wycieków, olej wymieniłem po przebiegu troszke ponad 9tkm wraz z filtrem. Zużycie oleju naprawde znikome, wrecz minimalne przez ten okres.
Ok ja biorę ten:
http://www.allegro.pl/item1029002644..._warszawa.html
Dzięki za rozmowę GrzesiekK. Zobaczymy za jakiś czas jak się przyjmie. Pozdro
A Może by tak 5W50 od Mobila?? Łatwo sprawdzić gdzie jest rozlewany dany olej.
http://wipos.p.lodz.pl/zylla/ut/barc...temkodowy.html często widzę ze Mobil jest rozlewany/produkowany w GB. Często np. spotykam Coca-Cole rozlewaną w PL i Belgii :D
