nie pyskuj smarkaczu :p
podjedz do mnie to ci dam 19" i se pierdykniesz runda po okolicy i ocenisz
:D
:D
podziękowania dla naszego dealera felg
tak wygląda grigio argento na 19 Ti
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...621_185136.jpg
jeśli ktoś zainteresowany mam do sprzedania podkowy 18" w pięknym stanie z oponami lub bez będzie ogłoszenie jak zatwierdzi moderator :)http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=170569&stc=1
Dokładnie. To nie rozmiar felgi, a waga koła robi różnicę. Jeśli będzie zbliżona do tego co masz teraz to w ogóle nie ma się czego obawiać.
Taka ciekawostka - moje 18 calowe koła na lato są lżejsze od oryginalnych AR 17 cali na zimę, a przy dobranych odpowiednio oponach ogólna średnica koła jest praktycznie identyczna.
Trzeba pokombinować i będzie dobrze :P
235/40/19
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
Zachowując szerokość i obwód koła to 225/40R19 jest najlepszym wyborem. Jeśli chcesz podwozie trochę oddalić od nierówności, zmniejszyć przestrzenie w nadkolach i mieć troszeczkę więcej komfortu to 235/40R19.
Standardem jest 235 40 19.
Uzyj iceman kalkulatora rozmiaru opon i zobaczysz o ile wieksza lub mniejsza w srednicy bedzie poszczegolna opona na 19" w stosunku do Twoich obecnych 18". Jak zalozysz opony o mniejszej srednicy a takiej samej szerokosci to bedziesz mial elastyczniesze auto za cene wyzszych obrotow do osiagniecia zadanej predkosci. Jak dasz wieksza to stracisz elastycznosc ale na trasie szybciej auto bedzie sie kulac z mniejsza predkoscia obrotowa silnika. Spalanie bedzie wieksze jak zalozysz wiecej niz obecne 225 no ale jak pojdziesz w 235 to nie jest przepasc. Do tego dochodzi jeszcze ciezar nowych obreczy. Moze kupisz 19 lzejsza od obecnej 18 i bedzie cacy a moze bedzie ciezsza i bedzie trzeba wiecej energii do rozpedzenia tej masy itd... Generalnie ciezko pogodzic ekodriving z checia posiadania kozackiego felunku na aucie a i idac w wiekszy rozmiar obreczy musisz byc przygotowany, ze i obrecz i guma bedzie drozsza od 18. Duze kola z definicji nie sa dla wielbicieli oszczednych aut.
