Nie zrobisz niebieskim kablem.
Próbowałem przed chwilą ELM od pmfactory i też nic, proszę ponownie o opis:) krok po kroku.
Jeszcze gorszy wybór ;)
A jaki będzie najlepszy wybór ? I dalej proszę o opis krok po kroku:)
Koledzy, czy mógłby ktoś podesłać link na allegro do jakiegoś sprawdzonego kabla ELM327 z którym nie będę miał problemu żeby podłączyć się pod Body? Potrzebuje zrobić osiowanie proxy. Kupiłem ten z aukcji poniżej, ale ni chu nie mogę się podłączyć pod cokolwiek. Teoretycznie po przeszukaniu interfejsów w MES dostaję info "Ten interfejs jest zgodny z ELM327 1.4 Powinieneś się połączyć ze wszystkimi modułami CAN", ale niestety na tym się kończy.
Mam również kabel Viakena niebieski i na tych samych sterownikach podłączyłem się nim pod ECU, wszystko działa, do pełni szczęścia potrzebne mi jest właśnie połączenie z Body.
Brera 2.4 JTDM 200km
ht tp://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-elm327-usb-obd2-cd-id3-i5235034212.html
Ten co kupiłeś oddaj a kup v 1.4 od PMFactory albo Viaken. V1.5 nie współpracuje z grupą Fiata (jedynie około 10% tych interfejsów udaje się połączyć).
Rozumiem. Rzeczywiście na aukcjach od PMFactory jest zaznaczone, aby poinformować ich żeby przygotowali interfejs do łączenia się z resztą modułów (wylutowanie rezystorka + zmostkowanie pinów). Chętnie sam przeprowadziłbym tę operację na już zakupionym interfejsie, ale płytka w środku jest całkowicie inna niż pozostałe w całej otchłani internetów i nie mogę zlokalizować tego rezystorka. No i raczej z powodu dobrania się do jego wnętrza nie mam możliwości zwrócenia go, więc 50zł poszło na marne, chyba że ktoś ma ochotę odkupić? Przyda sie do poganiania bydła czy coś...
Tak czy inaczej kupiłem od PMFactory i zaznaczyłem żeby przerobili, poinformuję o efektach za kilka dni.
Dzięki
daj znać czy działa - też popełniłem taki sam błąd jak Ty :P i jakby było pewne źródło to był brał też ;)
Ja mam od PMFactory i działa bez problemu. A v1.5 leży w szafce i się kurzy łącznie z takim na BT.
Kabelek od PMFactory dzisiaj przyszedł, trochę musiałem pokombinować ze sterownikami bo nie mam w lapku cd-rom'a więc nie mogłem odtworzyć dołączonej płyty, a na stronie PMFactory nie da się sterowników pobrać.
Ale po zainstalowaniu wszystkich sterów kabelek pięknie zaczął się łączyć ze wszystkimi modułami (MES full). Osiowanie proxy zrobione.
Tak więc zdecydowanie polecam kable od PMFactory - nie zapomnijcie tylko przy kupnie poinformować żeby przygotowali kabelek do łączenia się ze wszystkimi modułami! Wysyłka również ekspresowa.
PS. Co do sterowników to pomógł mi poradnik poniżej (w języku angielskim, ale nie powinno być problemu ze zrozumieniem):
ht tp://totalcardiagnostics.com/support/Knowledgebase/Article/View/1/0/how-to-install-elm327-usb-cable-on-windows-and-obd2-software
Dzięki za pomoc!
