17" na 99% wejdą na brembo, po za tym kształt felgi jest taki, że ryzyko jest minimalne
do tego powiem, że spoko felunek:P
moim zdaniem poszukaj ładniejszych
Pod Brembo jest 36,5, mam zaciski Brembo ori alusy 17`` i jest na nich wybite ET 36,5
Problem w tym , że
a) to 2 inne modele aut
b) 166 w przeciwneistwie do 156 ma zaciski BREMBO 4 tłoczkowe z przodu a 156 ma zwykle lucasy czy tam bendixy wiec lekka róznica jest.
Wszelkie dywagacje dot felg w 166 zawsze obracaja sie o odpowiednie ET i zaciski brembo ( seria w V6)
Problem w tym , że
Ja mam 2001 2.0ts i 17" oryginalne telefony pasuja pod brembo ( wiem bo mam zamontowane brembo) Na styk ale pasuja bez problemu.
Sent from my C6603 using Tapatalk
witam,
Do zakupionej w tym roku Belli z pakietem TI zakupiłem standardowe 16tki wraz z oponami niestety, jako że nie było mnie w kraju poleciłem znajomemu zamonowanie nowiutkich opon na te felgi tak aby tylko je przełożyć no i właśnie felgi nie wchodza przez zaciski 4 tloczkowe :/
także chcę mieć jasność by drugi raz nie wpakować się na minę które wzory 17tek będą pasowały do 166tki z Brembo? bo nie widzi mi sie kupowac zimowek na 18tki i w zime na 18tkach latac
w gre wchodza tylko oryginaly alfy wrzucam linki i prosze o info ktore beda pasowac
http://allegro.pl/alfa-romeo-166-alu...756284835.html to chyba te tak zwane telefony?
http://allegro.pl/felgi-alfa-romeo-5...680259018.html
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-1...756863233.html
w razie co chetnie odsprzedam 16tki wzor taki jak w linku
http://allegro.pl/alfa-romeo-166-fel...690776718.html
i do tego zakupilem Firestone Winterhawk 2 EVO 205/55/16 ktorych tez chetniesie pozbede
pozdro
Te 16 z linku który podałeś wejdą na brembo widocznie masz te drugie. A nie lepiej jak masz już nowe oponki to kupić 16 pod brembo.
A co do 17 te dwie pierwsze na pewno wejdą na brembo, te ostatnie raczej też bo one są z fl
16" pod zaciski Brembo muszą mieć minimum ET 36,5 Takie mam swoje telefony
bardzo mnie pocieszyliście
z tego co widzę będą pasowały nawet stalówki, choc wiadomo alu wygląda znacznie lepiej. nie maiłem pojęcia że są dwie wersje tych felg. wiadomo jeśli będą pasowały 16tki to nie będę kombinował z 17tkami bo to sporo większe koszta plus na zimowe warunki im mniejsze koła tym lepiej.
także na sprzedaż wystawie tylko felgi i szukam odpowiednich 16tek
wielkie dzięki za pomoc!
