Wykręc czujnik
Wykręc czujnik
Witam, posiadam CROSSWAGONA 150KM. Gdzie znajduje się bagnecik do wlewu oleju skrzyni biegów ? Ma ktoś może jakąś fotkę by nakierować ?
EDIT: Już znalazłem te maleństwo. A wie ktoś może jak z wymianą oleju w moście ?
Sorki za zamieszanie. Znalazłem jednak ten bagnet. Stanąłem jedną bellą koło drugiej i zobaczyłem gdzie jest w jednej a później gdzie w drugiej i był w tym samym miejscu z tym że ta rączka do wyciągania była tak odwrócona że jej nie było widać. Sprawdziłem poziom oleju i jest na max. Tak się teraz zastanawiam czy jest sens wymieniać olej. Przebieg auta to według licznika i komputera 183 tys km. Czy był kiedykolwiek wymieniany nie mam pojęcia.
Ulżyj sobie i wymień :)
Witam, mam ten sam problem co kolega Lucas. Dzisiaj naszukałem się z godzinę bagnetu w mojej 2.4 Jtdm 20v. W dalszej części wątku doczytałem się, że go niema. Drugi bieg czasami zgrzyta i chcę wymienić olej. Którędy mogę go nalać? Obok wybieraka widziałem jakiś korek? śruba na ampul, może tędy?
Wlew jest pod akumulatorem - trzeba go wyjąć i wszystko staje się jasne; ja na początku szukałem w miejscu gdzie był w 10v, no ale to kompletnie inna skrzynia. Wlew ma korek na imbus, u mnie był tak zapieczony, że odkręciłem podstawę akumulatora aby dobrze dojść kluczem z przedłużką. Wlewaj około 3L oleju bo nie ma jak sprawdzić jego stanu i polecam dobry olej 75W85 - szkoda kasy na zalecany przez producenta.
U mnie po 10tys. od wymiany kłopotliwe biegi (2,3) stały się znacznie mniej uciążliwe i momentami w ogóle nie haczą.
Dzięki za szybką odpowiedź. Czyli to ta śrubą, którą podejrzewałem. Kupiłem 2L oleju, więc jutro dokupię i będę zmieniał. Kupiłem 75W90 GL5 Comma. Czasami przy przejściu z 1 na 2 zazgrzyta i przy wysokich obrotach z 2 na 3 lekki opór. Może zmiana oleju coś poprawi... Jeszcze raz dzięki. Dam później znać jaki będzie efekt.
