Powiedz podlozyles te kawałki drewna pod to mocowanie gdzie przykręca się właśnie ta poduszkę i oparles na dole o podłużnice tak około 50 cm? Tam nad podłuznica wzdłuż idzie jakiś przewód gumowy jakoś obok podlozyles czy go przesuwałes?
Zrobione, prosta i przyjemna robota , dzięki rossi za porady
Dziękuję i pozdrawiam
Zamówiłem również poduszkę i śruby mocujące. Mechanik do tej pory sprawdził wydech, czy jest dobrze osadzony i w sumie poduszkę. Wydech ok, poduszka podobno też wygląda "raczej" dobrze, sam nie chciał brać odpowiedzialności i jej wymieniać, bo nie miał pewności. No nic zaryzykowałem :D mam nadzieję, że słynne objawy i u mnie są winą poduszki ;)
Dzwoniłem też z ciekawości do ASO, tam sugerowali, że może być również problem z poduszką pod skrzynia (jak to nazwał "lizakiem"). No ale u nich ceny kosmiczne.
Dorzucę swoje trzy grosze:
objawy: telepanie kierownicą na postoju, szczególnie po odpaleniu,
prawe lusterko z mocną wibracją
usterka: wymiana prawej poduszki silnika - na "oko" wygladala dobrze i była sztywna - ale po wymianie jak inne auto :)
Już po wymianie poduszki silnika od strony rozrządu, u mnie również diagnoza okazała się trafna :)
Także cieszę się cichą pracą silnika :D Dzięki wszystkim, którzy tutaj dzielili się doświadczeniami ;)
Swoją drogą , jeżeli tylu użytkowników ma te same objawy drgania to można powiedzieć że jest to wada fabryczna starych poduszek a co za tym idzie producent powinien poczuwać się do pokrycia kosztów [emoji2]
Powiem więcej, ja posiadaczem Alfy stałem się na początku listopada, początkowo myślałem, że te wibracje to urok tego silnika :P
Dlaczego tak pomyślałem? a no dlatego, że przed kupnem jechałem zobaczyć jeszcze jedną Julkę i w niej drgania były identyczne.
Dopiero w momencie kiedy zauważyłem drgające lusterko (bo nie zawsze drgało), uznałem że tak być na pewno nie powinno no i dzięki forum udało się to naprawić ;)
Troche się obawiam, że drgania mogą wrócić, bo jednak w momencie kiedy ta poduszka była już zużyta, pewnie bardziej obciążone były 2 pozostałe, no ale zobaczymy co się będzie działo ;)
