to samo staram się właśnie wyjaśnić:D też uważam że duża ilość nagarów może się odbijać na spalaniu i mocy silnika:D
dzisiaj przejechałem się bez katalizatora - bez zmian.
Witam Kolegów. U mnie spalanie oscyluje w granicach 13,5 l/100 w mieście na zimnym silniku. Nie kopci. wydaje się że ma moc a pali jak Wołga/ Po podłączeniu pod Ecuscana parametry oczekiwane są zgodne z podawanymi. Nie wiem co jest. Nie sprawdzałem przewodów dolotowych ani czystości dolotu. Porażka.
wczoraj wymieniłem termostat i temperatura wreszcie 90 stopni, dzisiaj na warsztacie zabierają się za wtryskiwacze, mam nadzieje, że wreszcie problem zostanie rozwiązany.
a jaki wstawilem termostacik ?
moglbys zrobic logi spalana na zimnym silniku na postoju ?
U mnie mam podobny temat i w sumie nie wiem za co dokladnie sie zabrac
Oczywiscie przydaloby sie solidne czyszczenie dolotu tak daleko jak to jest mozliwe
termostat vernet. Jeśli chodzi o logi to teraz nie zrobię bo auto jest w warsztacie. Na którejś stronie są logi na postoju chwila na wolnych obrotach i potem zwiększane. Silnik wtedy miał jakieś 50 stopni.
wtryskiwacze sprawdzony były ok. Wyjechałem na autostradę no i nic się nie zmieniło 160 km/h to max. Ma ktoś jakiś pomysł bo ja już nie i mechanicy też.
EGR zaslepiony? Dolot czyszczony? Tez dziwne
Zaslepiony egr wszystko sprawdzone po kilka razy. cisnienia doładowania, masy powietrza, cisnienie na pompie, wszystko jak trzeba.
moze to potencjometr gazu nie wiem strzelam?? jak zle mysle to prosze mnie szybko zdementowac
