A ja ponownie mam 13 w plusie:)
U mnie to samo. Ocieplenie klimatu wokół 159ki :D.
Probowaliscie moze z resetem ustawien poprzez odłączenie akumulatora? Pomogło to komuś?
Wczoraj zamówiłem czujnik, moze w przyszly weekend bede juz cos wiecej wiedzial czy pasuje do obudowy.
Wiem, tylko ze mam problem ze znalezieniem jaką rezystancję powinien miec prawidlowo działający czujnik. Wie ktoś?
Dla zainteresowanych dyskusja z forum Stilo, czujnik jaki jest montowany w tych autach jest bardzo podobny (o ile nie taki sam), znajdziecie tam tez manual jak zalatwic sprawe samym termistorem za 1 zl.
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewto...dd45af54dd8c53
Wczoraj mi przyszedł zamowiony czujnik, wraz z czujnikiem dostalem instrukcje jak wymienić czujnik. Jest to termistor zażywicowany w obudowie na kształt oryginalnego tworzywa, zmierzona opornośc w temp pokojowej wyszła mi 11 Ohm, w weekend moze sie dobiore do lusterka.
mnie skladanie lusterek czasem pomaga a problem zauwazylem po ostatniej wizycie na myjni.....ide potraktowac wnetrze teflonem w spreyu jak nie pomoze rozbiore badziew bo spedza mi sen z powiek (-=
Dzisiaj w koncu sie zabrałem za wymiane czujnika. Pasuje idealnie do obudowy, ta głowka wystająca poza lusterko jest odrobine mniejsza ale to w niczym nie przeszkadza. W koncu moge uswiadczyc poprawnych wskazan temperatury. Roboty na 30 minut.
Mógł zrobić kolega manual wymiany ;) Kabelki kolega odcinał i łączył?
Nawet pomyślałem o tym ale nie mialem przy sobie ani telefonu zeby zdjecia zrobic ani aparatu, Ale...:
- odginamy lusterko aby sciagnąc je z zatrzasków poprzez podwazenie go od góry tępym narzędziem
- odpinamy przewody od szkła
- odkrecamy 4 sruby torx mechanizm regulacji lusterek, odpinamy złaczkę
- odkręcamy 3 śruby torx mocowania obudowy do korpusu lusterka
- luzując obudowę (nie ma potrzeby calej jej sciagac), wyciagamy czujkę termometru z otworu
- przecinamy jak najblizej czujki przewody (jezeli odetniemy z daleko bedzie problem z przylutowaniem)
- sciagamy izolacje z przewodów nowej czujki i przewodów z obudowy, zakladamy koszulki termokurczliwe na przewodu
- lutujemy (nie ma znaczenia ktory kabelek do ktorego, ... oby tylko nie zlutowac kabelków obu z obudowy lub obu z czujnika ze sobą) ;)
- nasuwamy koszulki term. i zapalniczką ogrzewamy aby ładnie przyległy
- wsadzamy czujnik w swoje miejsce
- przykrecamy kolejno obudowe z korpusem, mechanizm regulacji (po podłączeniu złączki), wpinamy przewody do szkła, wciskamy w zatrzaski... tyle
Na wszelki wypadek odłączyłem akumulator na chwile zeby zresetowac ustawienia (chociaz to bardziej z przyzwyczajnia , nie wiem czy to ma wpływ na wskazania...)
Szkoda że bez fotek, ale i tak pewnie nie jedna osoba skorzysta ;)
