Tam gdzie ja robiłem to koszt 300 zl ze stacyjka. I nie zaluje w moim przypadku tych wydanych pieniędzy. Na reszcie działa jak powinien.
"stacyjka" czyli tam gdzie wkładamy kluczyk aby odpalić?! Co to ma do centralnego zamka?tam jest antena czy coś?
Tak. Dokladnie. Stacyjka to tam gdzie wkładamy kluczyk. Z informacji które posiadam znajduje sie tam nie tylko antena ale takze układ który do bc wysyła informacje
U mnie jednak przedziwna sytuacja. Okazuje się, że pilot nie chce zadziałać tylko i wyłącznie pod moim domem... W każdym innym miejscu nie ma najmniejszego problemu. To znaczy nawet pod domem zamknie auto ale z bardzo bliska i z określonego miejsca. Jeśli się tylko trochę oddalę to nie ma żadnej reakcji. Czy to możliwe, że są to jakieś zakłócenia z innym urządzeniem znajdującym się w pobliżu ?
Witam.W mojej 1.9 8v od wczoraj ,po zamknięciu z pilota ,od razu lub po ok.3 minutach bella sama się otwiera i opuszcza wszystkie szyby.Sąsiedzi wczoraj zwariowali ... .wcześniej przestało działać otwieranie bagażnika z kabiny.Aku silny kluczyk ok.Czy coś się rozkodowało? miał ktoś takie czary ?Bezpieczniki ?
Odgrzewam temat. Mi pewnego dnia w 159tce też padł pilot. Po przeczytaniu tego wątku udałem się do gościa w Selgrosie.
Niestety trafiłem jak kulą w płot. Facet wymienił mi stacyjkę ale bez skutku. Dopiero potem stwierdził że wyskakują mu jakieś błędy przy kopiowaniu i że przydała by się karta kodów, której nie miałem. Po poradzie że trzeba będzie może wymienić body stwierdziłem że chyba nie tędy droga.
Zadzwoniłem do Alfatur w Bytomiu i od razu kazali mi kupić kartę kodów i zakodować na nowo. Operacja trwała może 30min. Działa jak złoto. Panowie z tego serwisu powiedzieli że to pierwsza rzecz jaką trzeba zrobić przy problemie z pilotem.
Witam... No i mam ten dam problem. Jak zimno to nie otwiera... Gdzie mi to naprawia w okolicach Śląska/malopolski? Druga sprawa czy do calej operacji potrzebny jest samochod, czy wystarczy sama stara stacyjka? Ceny ktore podajecie sa z Waszymi uzywanymi stacyjkami, czy serwisu daja swoje?
Katowice napewno jak już pisałem. Cena ze stacyjka w moim przypadku. Ale pewnie kwestia dogadania. Ktoś dal również namiary na Krakow. Wiem ze da sie bez samochodu. Musi być stara stacyjka, nowa i kluczyk
Dzięki juz znalazłem Twoj namiar. Bede musial tam podjechać. Niestety bez samochodu bo mam go w UK... A tutaj wołają ode mnie 500f za nowa stacyjke...
Daj prosze jakies namiary na kolesia z Katowic. Ja mam 2006 i ten sam irytujacy problem. Juz kilka razy mnie pytano "takie auto a otwierasz z kluczyka?" No coz...alfa :)
