Witam , wkoncu kupiłem komplet postojowek led który daje super mocne światło podobne barwa do xenona i nie wyświetla błędu . http://allegro.pl/postojowki-led-t10...081512838.html i cena dosyć dobra ,polecam
Przyszly mi zarowki led can bus z autohid.pl zaplacilem 146zl za 6 zarowek, zyje nadzieja ze beda zyc jakis czas.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Kiedyś kupiłem u kolegi w sklepie LED'y od dystrybutora Carmotion o mocy 1,4 W za 18 zł komplet i dość ładnie się komponują z oryginalnymi żarnikami. Ciekawostką jest fakt, że takie same ale o mocy 2,2 W powodują błąd w postojówkach a w oświetleniu tablicy już nie:) To ten model zapakowany w blister: http://www.carmotion.pl/zarowka-t10-...58293,p3110,pl Niby na allegro są o takich samych parametrach ale nie wiem, czy są identyczne: http://allegro.pl/zarowka-led-12v-t1...152444582.html
Poniżej kilka zdjęć z telefonu. Jutro zrobię jeszcze bez włączonych ksenonów.
Belfer fajnie się prezentują .
Luka_szek jakbyś mógł wrzuć jeszcze zdjęcia swoich
Czy ktoś ostatnio kupował LED'y, które świecą z delikatna poświatą błękitu, pasują i nie wywalają błędu - to jak by mógł dać namiary będę wdzięczny.
Ja mam takie i błędu nie ma
http://allegro.pl/zarowka-postojowki...159065206.html
Czy ktoś się orientuje jaka długość jest "rurek" do tablicy rejestracyjnej czy to jest 36 mm ? np. takie:
http://allegro.pl/rurka-36mm-canbus-...218208383.html
Nom pewnie a co ja za zaćmienie miałem... w instrukcji jak wół W5W, dzięki za naprostowanie bo by wtopa była, ta aukcja mnie zmyliła:
http://allegro.pl/zarowka-led-c5w-36...168034262.html
Ja kupiłem właśnie LEDowe postojówki, ale jeszcze nie wymyśliłem jak się do nich dostać.. :/
http://allegro.pl/postojowki-w5w-led...182529622.html
No tak, tyle, że Ja tych uchwytów nie mam.. Poprzedni właściciel musiał je wyłamać, czy cuś.
Da radę bez nich :) 15 min grzebania paluszkami :pleasantry:
Oj, to dla kogoś bez cierpliwości - czyli mnie, trochę więcej, niż 15 minut potrzeba. ;)
Ja kiedyś kupiłem postojówke składającą sie z 13 ledów i była trochę za szeroka. Przy próbie wyjęcia jej wpadała do klosza.
I co zrobiłeś? Ja kupiłem żarówkę posiadającą 10 ledów, poleconą przez użytkownika z forum, który je posiada. Mam nadzieje, że będzie bez problemów.
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=131678&stc=1http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=131677&stc=1
LED 10 SMD, narazie 3 miesiące bez zarzutów
kurde...one na zdjęciu wydają sie takie mocne, czy takie są naprawde??
Jeśli tak mocno świeca te 13-stki to czy nie mogą być uznane za światło dzienne? Jeśli Led ma homologacje i klosz ma homologacje?
Ja zamówiłem taki zestawik:
http://allegro.pl/osram-h7-cool-blue...202598938.html
http://allegro.pl/w5w-t10-postojowka...197903920.html
Miałem taki w 156 i fajnie się to komponowało a do tego dobrze świeciło. Wymieniałem wcześniej w 9 mijania i było dużo łatwiej niż 156 mam nadzieje, że i z pozycjami pójdzie dobrze.
Dają tak po gałach jak by to były mijania :) Ale tak jak wyżej czy w dzień jest taki sam efekt? Daj namiary gdzie kupowałeś.
W nocy jedynie taki silny efekt, sa to zwykle 10SMD z allegro, mialem 5SMD ale o tym czasie juz byly kaput i migotaly a swiecilo to chocby wcale. Te daja juz przyzwoity efekt
Wysłane z mojego GT-I9300
Również posiadam te postojówki, dziś zamontowane - świecą nieźle. :) Zamówiłem z tej aukcji:
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=131887&stc=1http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=131888&stc=1
Allegro szukalem pod hasłem LED 10SMD alfa 159
Widać, w rzeczywistości efekt nie jest taki jak na zdjęciu. ;)
Żaróweczki wymienione
H7 - Osram Cool Blue Hyper
W5W - Led'y 5 SMD Can Bus
Ładnie to się komponuje i dobrze świeci, nie wyskakują żadne błędy. Problem jest inny mianowicie Ledy'y są troszkę grubsze/szersze od szklanych W5W. Nom i o ile da się je przecisnąć przez otwór przy wkładaniu o tyle przy wyjmowaniu jest już problem. Ja oczywiście musiałem to sprawdzić i skończyło się żaróweczką w reflektorze :) A potem to już tylko jakaś godzinka zabawy z wężykiem i ssaniem przez otwór od kierunkowskazu :)
Daj fotkę :)
Mialem to samo :) tez wyciagalem z reflektora :P ale 5SMD cienko swieci w dzien wogole tego nie widac w nocy nie znacznie
