To nie dobrze bo laczniki i obejmy beda lezaly, a jednak kosztowalo to pare groszy
To biorę górną do 147. Zobaczymy co będzie po montażu.
Naprawde sporo roboty,niema mozliwosci pojscia na skroty:)
Mnie rowniez interesowalaby gorna rura do alfy 147, 8v, 115KM z 2001. Jest jeszcze szansa na zdobycie takowej ? :)
Spoko,wykonam ja na poniedzialek,wyslij na PW adres do wysylki:)
u mnie górna rurka w AR 147 115KM wygląda tak :
http://img521.imageshack.us/img521/4637/dscf3312.jpg
Mysle ze calkiem fajnie:)
dolot założony :) dół pasował idealnie z góra trochę walczyłem ale weszła wg mnie ostatnie kolanko przy kolektorze chyba 30 stopni za bardzo kieruje rurę na dół może kolanko które będzie miało więcej stopni załatwiło by sprawę
Załącznik 59876Załącznik 59877Załącznik 59878
sory za jakość zdjecia robilem kluczem do kół xD
Rura doszła. Zamontowana ale niestety wyszła za wysoko. Spróbuję coś z tym zrobić jak się uda bo teraz to się z maską styka nawet.
A mam jeszcze pytanie. Czy drgania przenoszone z silnika przez rurę nie są niebezpieczne dla intercoolera?
Wszystkie rury spawam wedlug szablonu,kolea kilka postow wyzej takze ma 147 i u niego wyszlo git,wrzuc fotki prosze.
Tak patrząc jedynie na te fotki tutaj wklejone w poście #248 i #250 to wydaje się, że te rurki są zupełnie inne. Kolanko od strony pokrywy silnika wygląda na wykonane zupełnie pod innym kątem?! To na 100% ten sam szablon? Stąd może wynikają różnice, że jednemu pasuje lepiej, a innemu gorzej...
moja rurka jest do wersji 115KM a kolega w poście #250 ma już wersję 140KM także już troszkę inny szablon pewnie
To któryś może trzeba dopieścić :)
Chodzi mi o kolegow Matii i Mikolajpn,maja takie same silniki a kolea bartol ma prototypowa rurke ktora byla robiona na oko,wiec niemam mozliwosci pomylki:)
No spoko nie ma sprawy. Wystawię zdjęcie jak znajdę chwile żeby je zrobić. A wypowie się ktoś o tych drganiach o które pytałem w poście #251?
metoda na oko się sprawdziła w prawdzie nie patrzyła idealnie w kolektor ale dzięki złączce z FMIC dało się to założyć :)) rurki zdaja ezgamin w 100% warto było :)) wielkie dzięki misiaczku xD
I jak tam góra do GT 1.9 JTD???
Tak pytanie mam... nie czytałem od samego początku, bo to 26 stron. Dolot do 2.5 V6 192ps - realne?
do 2,5 raczej nierealne,dop ora do t w pozniejszym terminie,ok 2 tyodnie,a beda jeszcze jacys chetni na rurki:)
ja będę ale muszę zobaczyć ile mi się zmieni jak założę nowy IC dlatego na razie się nie odzywam...
Rurki doszly cale i zdrowe w tamtym tygodniu :) Na weekendzie zdazylem je zamontowac. Niestety jak sie okazalo mialem nie tylko problem z nieszczelnym dolotem, ale takze z ukladem podcisnienia. Dlatego, jak tylko uda mi sie wyeliminowac niesforna usterke, dam znac jak nowy dolot wplynal na osiagi mojej belli. Jeszcze raz wielkie dzieki misiu7911 za pospiech. Co profesjonalizm, to profesjonalizm :)
U mnie (105KM) rurka założona , pozytywne wrażenia podczas jazdy:) Szkoda tylko że nie udało się wykonać koledze dolnej:sad:
Załącznik 61505Załącznik 61506Załącznik 61507Załącznik 61508
No niestety:(ale jakby ktos chcial gorna do 105konnej mam dostepna od reki:)
Moze jeszcze inni sie zdecyduja,po orlopie jade po rure,wiedzialbym ile kupic:)
dolny doszedł, dzięki. będę montował jakoś w następnym tygodniu :)
Jak daleko sięga górna część? Bo będę u siebie zmieniać IC a mam taki co ma wejścia po jednej stronie i nie wiem czy jakby zamówił to czy będzie pasować ta rura... Tak samo dół nie wiem jak wyjdzie mam nadzieje że dużo przerabiania nie będzie
Mam pytanie co do górnej w 105km. Od ssącego idzie na wprost.. U mnie tak nie podejdzie. Rura będzie dotykała do plusowego w aku. Dlatego oryginał jest wygięty do góry.
Jest możliwość jakiegoś innego projektu górnej rury?
Ja bym się pisał na górę i dół do 2.4 jtd 136km.
gorna pasi bez problemu,jedynie jak niemasz oslony plusowej klemy to musisz podlozyc gume aby nie dotykalo,i dzieki za opinie o nakladkach,ale jakos malo chetnych mimo to,a mam dwa gotowe zestawy
150zł za górę do 105km ?
Górna do 147 1.9 JTD 115km? Masz jeszcze?
bede mial od poniedzialku,cena 130 z wysylka:)jakby ktos sie zdecydowal prosze na priva
Jeśli są jeszcze te rurki do 156 1,9 JTD 16V 140KM to prosiłbym o PW z cenami i kontaktem w celu zamówienia :)
ja jestem chętny - poszło w priv.
w sobotę założyłem dolną i wszystko pasuje. miałem jednak problem z overboostem, ponieważ miał za krótkie przewody, żeby dał się zamontować na gwintach na rurze, ale sobie poradziłem ;p
