widzę ,że nie tylko ja miałem "straszonko" he he he ( też mi nie gadał z alfą kabelek od nich ... )
Kurcze a na dniach chciałem zamówić ich zestaw ten za ok 370zl kable plus MES'a i teraz mam problem bo jak coś działać nie będzie..?
Zamow u viakena
Kabel ok można zamówić w innym miejscu a co z programem? Przecież podobno tylko oni mają ori pełna wersję na sprzedaż.
Kup przez program. Ściągnij demo i tam masz cala instrukcje zakupu licencji.
otóż to - wcale nie trzeba "od nich"
ja rozumiem ,że sporo ludzi korzysta z "cracka"
ale sprzedanie niesprawnego kabla i pierwsza odp na reklamację to straszenie bazą piratów itp to idiotyzm
no ale co tam - lepiej cieszyć się z części wystraszonego pirata który kupił kabel za 30zł niż poprawnie rozpatrzyc reklamację często pełnoprawnego uzytkownika oprogramowania ...
pm factory = "nie lubię tego" :-)
sprzedadć , olać , nastraszyć , zapomnieć
https://www.multiecuscan.net/Register.aspx
Panowie[i Panie oczywiście też]-takie pytanie.Mam ELM 1,4 który świetnie dogaduje się z MES.Kupilem więc zestaw 3 przejściowek [m.in.żółta].No i niestety nie łączy się z ECU..Czy jest to wina przejściówki czy ELMa? Przy wlączeniu testu polączenia z interfejsem pokazuje się komunikat -"przekroczono czas semafora" czy coś takiego.Przy użyciu tylko ELMa szybciutko zalicza test podając komunikat że może być polączony ze wszystkimi modulami CAN.Nie wiem czy odsylać kabelki czy nie...
No tak ale akurat był taki zestaw niewiele droższy od samej żoltej.A może kiedyś będę mial inną wloszczyznę?:cool:Natomiast teraz na chlodno przeczytalem w opisie aukcji że jest on dedykowany do ELM ale na USB.Pewnie dlatego mój na blutku nie chce hulać...Trzeba będzie kupić albo nowy ELM albo nową przejściowkę.
Kup na usb jest dużo pewniejszy
