Może ktoś zechce stalowe 16+ ori kołpaki?
Dzięki za sensowne wyjaśnienie. Chyba kupię te 35 ET, zwłaszcza że nigdzie w konfiguratorze nie spotkałem się z ET 41, tylko zawsze w okolicach 35. A chyba skądś te dane do konfiguratorów biorą.
Zaczynam dochodzić do wniosku, że w instrukcji jest błąd i to wcale nie jest 41. Ciekawe czy gdzieś na oryginalnych felgach jest oznaczenie ET.
7Jx16 H2 ET41
7 1/2 Jx17 H2 ET41
7 1/2 Jx18 H2 ET41
Jeszcze myślę nad takimi: dużo tańsze, a i tak mają być tylko na zimę. Jeszcze gdyby w nich były półksiężyce, to były identyczne jak oryginalne.
http://www.felgi.pl/felga/anzio/ligh...multiair-110kw
Konfigurator dobierze Ci tak, żeby coś dobrać....nawet jak nie do końca pasuje, ważne żeby sprzedać ;)
Na allegro jest sporo felg z ET41, bez problemów znajdziesz też oryginały Alfy, więc to nie błąd w instrukcji tylko błąd (być może celowy) w konfiguratorze.
albo mądrzejsi ludzie akurat zrobili konfigurator bazując na wysunięciu zewnętrznej powierzchni felgi wg felg o większych rozmiarach, tak żeby się niepotrzebnie nie chowały felgi do środka. w G AR dla 16" ustaliła dziwne ET, w 159 zrobili to dobrze, 16" 7" to dali ET o 7mm mniejsze(ET34) niż dla 17(x7.5ET41).
Po tym jak widzę że dla Giulii na tył występują 2 rodzaje szerokich felg 18x9" jedne z ET34 a drugie z ET44.5 to już nic mnie nie zdziwi - czasem mam wrażenie że dają co popadnie a przynajmniej nie widać szczególnej logiki w tym co robią.
Powiedzcie panowie, czy felga malowana na czarno nadaje się na zimę czy lepsza będzie zwykła, srebrna?
Chodzi mi o te felgi. Czy sól nie zniszczy w zimie farby? W sklepach piszą, że niby ne jest polecana na zimę, jak wszystkie czarne.
https://www.oponeo.pl/Temp/mak-torin...f-l600-sk1.png
Zakupiona przez Ciebie felga nie powinna ulegać korozji niezależnie od koloru na jaki jest pomalowana. W wypadku gdyby jednak skorodawała, masz jeszcze gwarancję bądź rękojmię.
P.s
Pierwotna wiadomość jest również czytelna. Być może zauważyłeś ( bądź zauważył Pan, bo przecież nie przeszliśmy na Ty), że język polski się upraszcza od wielu lat. Np już nie zwracamy się do siebie per Wać Pan, tylko samo Pan. Nie utrudniajmy sobie wzajemnie życia.
___________
Nie powinna, jak kupisz i zniszczy To masz przecież gwarancję [emoji6]
