Jak macie możliwość to nagrajcie ten dźwięk i wklejcie
Mi ten dźwięk z czasem ujawnił się również podczas postoju z włączonym silnikiem oczywiście. Zauważyłem że jak samochód stoi na włączonym silniku i porusze kierownicą w lewo lub prawo o 1 obrót to się jakby nasila...a może to inny dźwiek...sam nie wiem :) daj znać co ustalicie z mechanikiem. Ja układ napędowy sprawdziłem i nic...
pierwszy błąd jaki widze to ze kolega ma problem z okresleniem strony dzwieku....najpierw pisze ze lewa potem pisze o rozrzadzie ktory jest z prawej, potem cos o skrzyni ktora jest zlewej a zaraz pompie wspomagania ktora jest z prawej............kolega strone okresmay najlatwiej mowiac tak jak sie siedzi w aucie.......czyli prawa strona to rozrzad pompa kolo pasowe a lewa skrzynia......... jesli halasuje ci z prawej tak przypuszczam to napisz jeszcze czy jest to zalezne od obrotow czy dzwiek jest taki sam powyzej 30km/h
U ciebie moze byc kolo pasowe, wlacz jeszcze klime i wylacz jesli dzwiek sie zmieni to najczescie uszkodzone w jtd jest kolo pasowe wału spojrz na nie i zoabcz czy chodzi rowno czy nie lata na boki albo gora dół.....
Kolego,
Nie mam problemu z określeniem strony dźwięku, ale z nim to jest tak, że jak usiądę na fotelu pasażera to wydaje się że dźwięk jest z prawej strony, a jak na fotelu kierowcy to że z lewej :) dźwięki nie są zależne od obrotów silnika, a raczej od prędkości. Choć tak jak wspominałem, teraz to już nawet na postoju hałasuje...
Dźwięk nasila się po przekroczeniu 30 km/h i minimalnie się zwiększa wraz z wzrostem prędkości. Klima nie ma wpływu na ten dźwięk...próbowałem już we wszystkie strony ;)
Dziś przy okazji wymiany tarcz i klocków z tyłu, mechanik zbadał tajemniczy dźwięk. Niestety nie mogłem wziąć udziału w jeździe testowej po wymianie, a mechanik zapewnił mnie, że przejechał 6km i nie ma żadnych podejrzanych dźwięków. "Czary mary, hokus pokus, abrakadabra" jak tylko wyjechałem na prostą po 100m dobrze znany już mi dźwięk pojawił się "znikąd" :confused:. Mam dwie wersje, albo ten typ tak ma (AR159 1.9 JTDm 16V @2008), albo dźwięki są poza zakresem słyszalności mechanika (w co wątpię, a mechanik specjalizujący się w AR).
Postaram się nagrać i udostępnić kolegom na forum.
Czy ktoś z Wrocławia, najlepiej właściciel tego samego model, ma ochotę przejechać się ze mną i zweryfikować czy to jest normalne brzmienie?
Pozdrawiam. Krzysiek.
a poduchy silnika? skrzyni? może dwumas? jeśli dzwięk dochodzi z prawej strony wcale nie oznacza,ze defekt jest po tej samej stronie i na odwrót
Wielkie podziękowania dla panów z serwisu IRBIS.
Przy okazji podwożenia kolegi do serwisu jeden z panów zgodził się namierzyć tajemniczy dźwięk. Jak to stwierdził podczas jazdy "jakaś blaszka".
Jak zaparkowaliśmy podszedł do lewego koła, przyłożył z pięści w koło i cisza.. potem w prawo i.. wyraźny dźwięk blachy, która wchodzi w wibracje.
Osłona tarczy z prawej strony. Niestety nie było wolnego już dziś podnośnika, tak więc w tygodniu "wyprostujemy" blachę i dam znać.
Pozdrawiam,
Krzysiek.
Koledzy,
Jestem po konsultacji z kolejnym mechanikiem i muszę powiedzieć że trochę mnie to zbiło z tropu. Mianowicie po przejechaniu kilku km, mechanik stwierdził że dźwięk brzmi jak normalny szum od koła z tym że go nie powinno być w kabinie... Stwierdził więc że może być to brak jakiegoś elementu (być może nawet jakiejś śrubki, zaślepki) w przednim pasie pomiędzy komorą silnika, a kabina oraz zalecił mi wymianę nadkoli ponieważ obecną są już trochę poobcierane. Co o tym myślicie? Dodam że mechanik to chodząca legenda w trójmieście :)
Hej! Chciałbym się podzielić swoim dźwiękiem. Mianowicie czasem podczas odpalania lub jazdy po wybojach słychać po stronie pasażera z przodu, w okolicy drzwi lub konsoli środkowej, dźwięk przypominający uderzanie luźnego elementu metalowego o inny. Próbowałem patentu z oklejaniem "prętu" od zamka drzwi taśmą izolacyjną ale nie pomogło to w żadnym stopniu. Co jeszcze można zrobić w tym zakresie? Pzdr.
