Frezarka, frezarką ale wszystko zależy od operatora... Akurat mam kolegę z cyfrowo sterowaną frezarką i dokładność z jaką robi takie rzeczy jest bezdyskusyjna. Dobry ślusarz z zapleczem nie będzie miał z tym problemu.
[QUOTE=Belfer27;480161]Śruby pływające muszą mieć atest i po sprawie. Nie kupuj najtańszych bez pewności co do jakości. Ale śruby to jedno a otwór na piastę to druga sprawa. Jeśli felga nie jest do AR to raczej małe są szanse na to, że ten otwór będzie miał średnicę Tobie potrzebną (59mm). Żeby felga dobrze siadła na kołnierzu piasty kupujesz wtedy pierścienie centrujące np tutaj: http://allegro.pl/pierscienie-centru...423666570.html i dopiero wtedy masz gwarancję, że felga przy dokręcaniu będzie idealnie równo. Ja mój zestaw mam z Niemiec z ABE i TUV czyli na 100% bezpieczny i pasujący ale w Polsce przeważnie też są same dobrej jakości. Można je zrobić u tokarza ale jak ścianka jest za cienka to lepiej kupić gotowe. Oczywiście możesz trafić felgi z mniejszym otworem to wtedy wystarczy go powiększyć na frezarce i po sprawie.[QUOTE=Belfer27;480161]
Zgodzę się, ale zawsze jest jakieś ale :D ja w mojej firmie zajmuję się zaopatrzeniem a konkretnie kupuje materiały stalowe na roboty które wykonujemy i zrobiłem tak że wziąłem oryginalną śrubę zmierzyłem jej parametry coś tam wyszło już nie pamiętam telefon do gościa z którym współpracuje że potrzebny mi pręt o takich właściwościach podał mi gatunek poszedłem do nas na magazyn sprawdzić czy może akurat mamy coś takiego no i akurat było i z tego są zrobione te śruby specjalny materiał z którego robi się tylko śruby wszystkie firmy które robią śruby z niego korzystają fakt faktem testują je ale ja mam tylko stożki z tego zrobione i jedną śrubę....
A czy ktos dysponuje zdjeciem moze alfy 147 na telefonach:) bo jestem ciekawy jak to wyglada:) bo felgi mi sie podobaja i tak myslalem kupic do swojej :)
I jakie felgi waszym zdaniem do 147 pasuja alfa jest w kolorze srebrnym:)
a jaki rozmiar ?
16" czy 17"
16" np takie : http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:A...dSo9eGG1QMkaNw http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...B62Ctv6Js9OkyI
17" np takie :
http://www.felgi.pl/img/temp/alfa_ro...__2001_GGF.JPG http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:A...TOys7F9j4x7sE_
http://www.motofakty.pl/g2/art/9/8/455b2c4e10ab5_d.jpeg
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...011/01/146.jpg
lub inne ładne szprychy
wlasnie nie wiem czy 16 czy 17 myslalem nad jakimis szprychami
Dzięki Belfer za rzeczową odpowiedź.Przedstawiciel tomasona ,do którego pisałem,od razu wspomniał ,że alu zakupione u nich do AR nie będą miały certyfikatu TUV.Zastanawiała mnie kwestia właśnie dystansów i szczeże powiedziawszy sam nie wiem czy montowac na samych pływakach,czy też robić dystanse.Cały czas obawiam się zachowania przy duzych prędkościach.Gdybys mógł podpytać kolege o cenę alu 17" tomasona TN1 to byłbym zobowiązany.
Jesli mogę się wyrazić w kwestii doboru alu do 147 ,to toora TI na 17" wygląda najlepiej,tylko ,że wtedy zawias musowo obnizyć.Choć przyznam ,że prezencja alu na zdjęciu wstawionej przezemnie ,na wczesniejszych stronach AR 147 (na tomasonie własnie),jak dla mnie jest bezkonkurencyjna.
Co myślicie o takich kołach do srebrnej 166?
(fele 17", oczywiście srebrne).
