Dopóki nie podepnę jej pod kompa i nie zdiagnozuje i do tego nie wyeliminuje usterki lepsze takie rozwiązanie niż żadne ;)
[MENTION=26582]TriXter[/MENTION] ja kupowałem od niego na allegro, ale teraz widzę, że tył przedni zdrożał z 198 na 259, a tylnych brak.
UWAGA. PILNE !!!!!
Na schemacie, jak to w Alfie jest błąd. Przy tylnym czujniku K29 powinien być mostek pomiędzy pinami 2-3 a nie 2-6. Dopiero na schemacie wtyczki pokazane jest dobrze. Jak bedzie potrzeba to go podrzucę.
Będzie post pod postem, ale trudno ;)
Po 3h walki z kablami i czujnikami w końcu po 6 latach ponownie wymieniłem oba. Poza samymi nowymi wtyczkami musiałem na przodzie wymienić 30cm kabli a na tyle aż do bagażnika i połączyć pod aku. Kable były w środku w izolacji tak zgnite, że przednie się rozsypywały, a tylne łamały jak paluszki.
Jakie to dziwne uczucie, jak po takim czasie nie wali po oczach kontrolka awarii świateł ;)
I jedna uwaga dodatkowa. Po wymianie/naprawie, należy połączyć się kompem osobno z lewym i prawym ksenonem i dla obu wykonać kasowanie obecnych błędów i osobno kalibrację.
Te kabelki od czujników mają gdzieś wyżej jakąś wtyczkę, czy trzeba pruć i sztukować aż gdzieś do jakiejś wiązki?
W FL nie mają żadnych pośrednich złączek. Zarówno przód jak i tył idą w grubą wiązkę.
Czyli co z tym k29? Jest ori błąd czy nie?
Błąd jest tylko na schemacie powyżej. Jeśli nikt tam nie grzebał to będzie zworka na 2-3. Chodzi o to że lepiej zarabia i uzbraja się wtyczki po za autem i żeby nie zrobić sobie kuku przez nieuwagę
Wyklepane Hammer AXE
Witam. Nie chce zakładać nowego tematu A wiec tu napisze. Mam Alfe 156 fl i mam fabryczne xenony. Moje pytanie jest tego typu. Jak ma być założone samopoziomowanie xenonów? Bo pasuje i do dołu i do góry(te całe ramiączko zakończone z obu stron główka). Najlepiej prosił był o zdjęcie,z góry dziękuję.
Kolego to temat o AR 166
