Chłopaki wejdźcie na stronę FES tam sporo pisze i może jest dokładne rozwiązanie (np na forum)
no wlasnie tam patrzyłem i nic nie mogę znaleść na forum :(
Troche mnie to przerosło co napisałeś i nie kombinowałem (z elektroniką u mnie słabo), ale nie powiem walczyłem z dobrą godzinę niestey bez efektu. Jednak pod sam koniec tej walki przyszło mi do głowy aby spróbować podłączyć się kablem od mojego brata (posiada audi A4 i się łączy) złącze to samo, na kablu oznaczenie OBD2.
Podłączyłem się, zaczołem konfigurować połączenie, i nie mam zielonego pojęcia jak to zrobiłem (trochę na czuja) ale połączyłem się z komputerem silnika, wszystko posprawdzałem, błędy pokasowałem, zrobiłem diagnostykę silnika i gitara.
Jednak połączyłem się tylko z silnikiem bo ABS-u i poduch na tym kablu nie sprawdzę (nie chciał sie połączyć).
- a miał chociaż ten kabel przełącznik na ABS, AIRBAG.
Witam serdecznie, proszę o pomoc w moim problemie.
Zaczęło się od kontrolki poduszek powietrznych, która raz zapaliła się na kilka minut, a po tygodniu została już na stałe. Nie chcąc wydawać niepotrzebnie pieniędzy na diagnostykę u kogokolwiek kupiłem kabel (http://allegro.pl/interfejs-diagnost...493654604.html) i pełen nadziei przystąpiłem do instalacji programów i sterowników na laptopie. Wszystko poszło zgodnie z planem, brak problemów z instalacją- jednak przy teście za każdym razem pojawia się komunikat o wygaśnięciu sesji. Próbowałem na dwóch różnych komputerach i nie wiem gdzie teraz mam szukać. Proszę zatem bardziej doświadczone grono o pomoc :)
com masz dobrze ustawione w kompie i w programie??
Poustawiaj wszystko według tej instrukcji: https://www.obd2.pl/download/Instala...nika%20USB.pdf
- Fiat Ecu Scan , czy komuś zrobił poprawnie procedurę Proxy Alignment.
p.s.
- doczytałem na forum FES-a, w wersji 2.7.2 ta opcja w 147 nie działa.
- ponoć działa na interfejsie OBDkey ale z tym interfejsem ( wersja 1.4 ) oprócz ceny to są problemy z prędkością.
Kasuje dziś błąd detonacji poduszek - nieda się. Jak się zawsze udawało i po jakimś tam czasie się pojawiało to dziś się już nieda skasować... Czym to będzie?
Wszystko próbowałem już po dwa razy, na różnych kompach. Interfejs diagnostyczny u elektronika połączył się bez problemu, nie da się skasować błędu airbaga kierowcy. Posprawdzałem kostki, odkręciłem poduszkę, nic nie znalazłem...
