Na łozysku w miejscy styku z dociskiem jest taki metalowy pierścień. Musisz go jakims cienkim nożykiem wcisnąc i łożysko wyjdzie.
Dzieki.Lozysko wyjete i juz praktycznie skladam ale: Tarcza sprzegla w docisku od ,ktorej strony ma byc.Nie spojrzalem przy rozbieraniu a juz chce skladac i nie chce tego dwa razy robic.Na ktorym zdjeciu jest ok???http://www.forum.alfaholicy.org/imag...018/10/208.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/imag...018/10/209.jpg
Wysłane z mojego SLA-L22 przy użyciu Tapatalka
Tu cos widać. Ja juz Nir pamiętam jak to miało być. [MENTION=35844]motogold[/MENTION] może podpowie
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...018/10/210.jpg
montuj tak jak masz napisane na tarczy. To fo to to nie moje tylko z netu sciągniete. Ja juz nie pamiętam jak to wkładałem. [MENTION=34058]KaaC[/MENTION] może bedzie wiedzial
Ma być złożone tak jak masz na 1 zdjęciu.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
zalozone ale lapa lozyska sztywna.chyba sie zsunelo jak skrzynie wsuwalem,bo troche musialem poszarpac.raz jeszcze musze rozsunąć.l [emoji2955]
nie moge wpiac lozyska.ciagne za lapę,klika i niby jest sztywno ale jak podlaczam wysprzeglik to lozysko sie chyba wypina,bo lapa znowu luzna sie robi.lozysko zamontowane na wieloklinie i przeciagniete przez dwa mocowania na lapie-chyba tak ma byc,bo po co na lozysku te dwa prostokatne otwory?.chodzilo dobrze jak skrzynia odciagnieta byla-sprawdzalem wiele razy.probuje je wpiac juz po raz ktorys.za kazdym razem niby zlapie ale jak lape odciagne to puszcza.co tam nie tak robie? znowu skrzynie wysuwac??? juz na dzis mam dosyc.
Tarcza tym płaski (lub żółtym,co widać na zjęciu )ma iść od dwumasy.Tą koronką do skrzyni.Jeżeli założysz odwrotnie,to będzie istniało prawdopodobieństwo,że będzie obcierać o śruby od dwumasy.już po kimś poprawiałem odwrotnie zakładaną tarczą i wymieniałem śruby,bo były zdarte.Jedżeli będziesz miał luzy na dwumasie,to właśnie będzie taki efekt.A łożysko zakładasz na łapę sprzęgła i "osuwasz" w kierunki silnika.I dopiero gdy dobrze złapiesz na 2 śruby i skręcisz skrzynię,to to pociagasz łapę w kierunku koła i musi być słyszalny "klik"
wszystko zrobione jak napisales.jest ten klik ale mocniej odchyle lape w strone dwumasy to tak jakby lozysko wypinalo sie z docisku.Czy da rade gdy juz lozysko wpiete ruszyc lape chocby delikatnie jakąś przeciwwagą np? bo ostatnim razem twz niby sie wpielo ale po tym niby ostatnim wpieciu nie dalo rady ruszyc łapą zadną "breszką"(wysprzeglika juz nie podpinalem) i pomyslalem,ze w srodku sie cos zablokowalo.Znowu wysunalem skrzynie i okazalo sie,ze lozysko bylo wpiete.Rozumiem,ze lozysko dobrze na lapie zamontowane(patrz foto)? Gdy juz kliknie(wepnie sie) to skad m8ec ta pewnosc,bo jak wczesniej pisalem tez klikalo-lapa sztywna ale jak podpialem wysprzeglik to tak jakby zrywalo lozysko z docisku
