rafał napisz mu jeszcze jak ma sprawdzić parametry adaptacyjne bo ja juz dzisiaj zasypiam...więc sorka chłopaki
reset parametrów adaptacyjnych dla programu UnidiagKWP2000.
Informacja z forum Unidiaga.
-- oraz informacja jak odczytać parametry adapatacyjne programem UnidiagKWP2000.Kod:For the moment it is already possible to do some of the things
requested below with UniDiag.
In the "Misc and Debug" tab, there is a
new option "In Out Ctrl LI 30".
With the fixed Ctrl Param 0x04,
it is possible to reset some values depending on the Local ID that is choosen.
For Alfa with a M1.5.5 motronic the following local ID's are usually used:
0xFD : Reset idle actuator
0xFE : Reset self-adapt. param. and idle act.
- odczytujemy parametry adapatcyjne przed resetem i po resecie.
http://img78.imageshack.us/img78/6633/snap2ii7.th.jpg
http://img509.imageshack.us/img509/1063/snapyr7.th.jpg
Zabawy ciąg dalszy:)
Tym razem wracają tylko dwa błędy, w sumie te co wcześniej 0170 oraz 1173 Ponadto tak samo na benzynie jak i na gazie.
Założyłem też ponownie sondę NTK, by zobaczyć różnicę i jest tak samo. Próbkuje raczej ze stałą wartością i nie ma skoków napięć w całym zakresie. Dziwne jest że miernik pokazuje 0.42V a program 0.23V.
Parametry FRA 1.211, TRA 3.463E5
Resetu niestety nie udało mi się zrobić. Wpisywałem FE i FD i error...
Przy FD program się wyłącza.
Kluczyk także na 90 wyłączałem i kombinowałem chyba przez godzinę
jak to error? wywala Ci program? a w dobre miejsce wpisujesz i dobry guzik naciskasz?
No mam jakieś literki, cyferki do połowy okna i jak wciskam Reset to pojawiają się napisy error ale nie pamiętam co dokładnie.Program wywale jak wpisuję FD. Poprostu nie mozna zresetować. FE wpisuję w Local ID zamiast zer. Tak jak na zdjęciu od bubu.
Parametry fra tra mam dobre?
ale Ty nie zbliżaj się nawet myszką do tego przycisku RESET! :PP wpisujesz tam jak wpisałeś i wciskasz guzik nad tym "In Out Ctrl LI 30"
parametry masz złe:P dlatego musisz zrobić ten reset:))
FRA i TRA masz w normie wiec resetu parametrow adaptacyjnych robic nie musisz.
Ale jesli bardzo chcesz to w okno pod "In Out Ctrl LI 30" wpisz 0xFD , kliknij In Out Ctrl LI 30 i wylacz kluczyk na 90 sek , potem wpisz 0xFE i znow kliknij In Out Ctrl LI 30 i wylacz kluczyk na 90 sek.
Z tym ze ja osobiscie bym tego nie robil jesli nie jest to konieczne
fred
"- FRA ma byc w zakresie 0.8 -- 1.2, .
- TRA pokazuje tylko tendencje, nie jest wazny jesli FRa jest w granicach.
górna granica tej normy:P ja bym dał reset, przecież nie zaszkodzi a może pomóc:))
ale wiesz co, może przed tym resetem to Ty zrób by błędów nie wywalało:P
No wiec wlasnie. FRA moze byc 1.2 a jest 1.211 wiec IMHO w normie.
W sumie to ja tez bym zrobil reset ale innych namawiac nie bede :D
fred
Fred Ty mi lepiej powiedz czemu na nowej przepyłwce Boscha wychodzi mi 408kg/h a nie 480?? a dziwne bo auto chodzi jak burza:P
