dodam ze jezdze nia ponad 3 lata i pewnie nikt go do tej pory nie wymienial :)
Panowie to odradzacie tego Verneta?? Lipa francuska to jest?? U mnie w InterCarsie co kumpel robi mam za 110 zł. Innego w ogole nie posiadaja. Szukac jakiegos Wahlera??
behr kosztuje 180 zł
ja verneta odradzam, ale są tacy co im działał
behr nie moge nigdzie znalezc... :/ a ten http://www.motocom.pl/sklep.php/pl,,...mochodowe.html?? a powiedz mi kolego zmienic za jedna robora odrazu czujnik tem koszt 35 zł a jedno rozkrecanie.
---------- Post added at 14:47 ---------- Previous post was at 14:34 ----------
a jak gdzies przeczytalem to behr jest odrazu z czujnikiem?? a vernet nie?? czyli tak czy siak najlepszym wyjscie behr :) tylko musze znalez jego dostepnosc w jakim sklepie
jak zajadę do domu to wyślę Ci linka do behr-a
edit:
http://www.autosklep24.pl/pl/p/Termo...0-TS-BEHR/8950
na zdjęciu i chyba ogólnie jest bez czujnika
ok, czekam. z góry dzięki
---------- Post added at 16:18 ---------- Previous post was at 15:57 ----------
kurcze gdzies czytalem ze był z.. to zadzwonie i dowiem sie co i jak. Dzieki
Kolego, ja na początku zamówiłem właśnie Wahlera(polecił mi go sprzedawca) ale niestety do mojego modelu (1.9 JTDM 16v) Wahler podobno nie robi :( .Przyszedł ten model z dodatkowym trójnikiem u dołu a u mnie jest bez. I w tym momencie zmieniem na GaTES'a bo był dostęny na drugi dzień. Te droższe termstaty Behr, Gates są już z czujnikami w komplecie.
Pozdr.
df
Hej!
Czy przypadłość dojścia temperatury do 90 i potem spadek do jakichś 78 stopni i ewentualny wzrost ale już nie do 90 może być spowodowana sportowym filtrem powietrza firmy K&N? Ktoś ma taki filtr i zauważa podobne zachowanie? Czy jednak jest to przyczyna termostatu:)?
ja mam stożek K&N i mam to samo ale to wina termostatu który otwiera się całkowicie (zamiast delikatnie), a później się nie domyka
strzelam że masz termostat Vernet :)
widze ze zaviaseq jestes antyfanem Verneta :)
